Проблема Сливной кран радиатора охлаждения двигателя ГАЗ-3102
Pashtet3102
3 Авг 2013
Сливной краник радиатора течет из под резьбы ставил на фум ленту и герметик уже 3 краника так сменил пробовал разные герметики, все равно сочится, подскажите что можно еще сделать.
Pashtet3102
3 Авг 2013
Радиатор проверяли под давлением в воде с заглушками, не пузырилось. Да и к тому же с каждой заменой краника с новым герметиком течь была все меньше, на данный момент он даже не течет, а сопливится, буквально за 3 дня 5 капель.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Если радиатор медный, я бы снял его, зачистил пятак(на него после стольких замен стоит обратить внимание) , кран, бачек вокруг пятака и облудил все вместе с краном. А не снимая, есть старый дедовский способ- лен и краска. Только при всех этих методах, нужно промыть все водой и высушить, чтоб небыло намека на тосол.
