Сколько времени может работать автомобиль на ХХ ?
Murple
17 Сен 2007
472
627
Доброго всем. И так в наши края пришли холода, и собственно решил поставить эксперимент по долговременной работе автомобиля на холостом ходу. Собственно вопрос. Если все системы исправны, двигатель не доставляет особых хлопот,после капиталки, ХХ ровный без провалов, чихов, тосол не подтекает, масло не кушает.
Сколько может молотить 402-й двигатель на ХХ в морозы около -30С
День? Два? Неделю? Месяц?А в -40С ?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
включаю через таймер- час работает- час нет
а по температуре сделать не думал, чтоб остыл мотор до 0 - включился, нагрелся до 20 - выключился - экономия будет.
cania
7 Авг 2009
444
218
а тут маркитанить надо
а че тут думать покупаеш в магазине запчастей к бытовой техники, какой нибудь термовыключателеь (я от от тенов купил, за 120 р, регулирующися температуры от 0 до 80 градусов) чувствительный элимент прицепил с помощьй хомута к емкости где установлен нагреватель, питание последнего подключил через термовыключатель, и вуаля, двигатель постоянно теплый, а это куча плюсов!
кстати, о продолжительности работы двигла на ХХ - я бы работу его без присмотра не допустил, где гарантия, что в любой момент не побежит какой нибудь патрубок или маслянный шланг (трубка), а за ночь жидкости выбежать может очень много!
Murple
17 Сен 2007
472
627
Ну наверно работает закон "русского авося" Если все хорошо - ходишь и радуешься какая у тя клевая машина и что в ней ничего не течет. Если потекло - чешешь репу и думаешь что то я не так наверно делаю. там то и там то забыл что то подкрутить...
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
PAVEL29, думаю такая затея экономически будет невыгодна- циркуляция ож происходит естественным током... т.е. очень медленно... предположим для нормального прогрева датчик включения и отключения нужно устанавливать где-то сверху... ну скажем район термостата или патрубка верхнего...при более низких температурах система не отключиься пока не наберется предустановленная температура.. скажем 40С....это может длится почти всю ночь :)... а задача таймера включать -отключать и все. Не обращая внимания на внутренююю и внешнюю температуру. Это я поставил-час через час... время поставить можно любое... всю ночь полчаса через полтора а по утро побольше...
мож неправильно обьяснил- но я прикидывал- по деньгам дороже.
cania
7 Авг 2009
444
218
а по вашему25 литров бензина за ночь, да даже 10, это экономически выгодней?
термодатчик ставится на нагревательный блок, как раз потаму что циркуляция медленная, чтоб пока дойдет до верха, не закипело в районе тенов.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
cania, гм... читайте внимательно- экоомически невыгодно в отношении с таймером (который также установлен на электроподогрев)
Практически блок греть не надо... если температура блока утром будем скажем 0С.... это уже огромная победа... когда на улице -42С....
По таймеру за один час нагревается примерно градусов до 5 ( с плюсом) на ощупь-субьективное мнение( специально не мерял) температура ож в радиаторе градусов ну 30С
Следующий час все это малость остывает.
Под утро скажем при усилении ветра или мороза температура может снижаться.... но таймер все равно будет греть столько времени -сколько поставите. Если же оставить термостат- то до заданного параметра... а это может буть и 2 часа... а остывает одинаково.... и опять по новой.
Имхо- термостат конечно круто... но таймер дешевле:)
Stror
6 Дек 2010
101
136
Утеплитель, закрыть дно, чтобы не дуло + электроподогрев. На практике, при минус 39-42 хватает 2.5-3х часов чтобы отогрелась легко завелась задубевшая машина. Из чего делаю выводы, что про работе подогрева на таймере два часа работает час отдыхает, не даст задубеть и позволит легко завестисть.
А оставлять на ХХ без присмотра имхо авось полный, начиная от того что движок может клинануть, заканчивая тем что он может тупо через пол часа по субъективной волго логике заглохнуть. Выход так делать правдо что на раз. 402 конечно терпеливый агрегат, но всё таки..
Еще как вариант автозапуск, есть устройства позволяющие это без проблем делать на 402. Правда не знаю поможет ли это на ваших морозах..
Murple
17 Сен 2007
472
627
Спасибо всем откликнувшимся. Несколько раз оставлял автомобиль без присмотра. Молотила часов по 5. Полет нормальный.Еще раз повторюсь при исправных системах будет молотить пока не кончится топливо.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
прибавь обороты чуть чуть чтоб заряд шел хотя бы в ноль при включенном электровентиляторе и оставляй на здоровье ничего ей не будет, только глуши иногда для проверки уровней жидкостей. проверено - 402ой
терпит и не такое , все же знают что он низкооборотистый так что ему ничего не будет. а нагар чтоб появился это надо чтоб год молотил не останавливаясь при неправильных регулировках газораспределительного механизма. если все исправно то все будет ок....имхо....
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Проще посоветую - электроплитку с ночи под поддон, а утром как только из кровати вывалился - в розетку ее, и на мороз выходить не надо и мотор заведется нормально, если плитку ночью не спионерят:)
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
В поддон вмонтировать тэнн со стиралки розетку под капот и для удобства через релле времени в 220в.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
ф поиск товарищи... эта тема уже обсуждалась. там всё обмусолили от и до... ссыль вот к сожалению не дам... не сохранилась...
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
И к чему такие проблемы? Масло 5w30 полусинтетика и аккум на 76А/ч все нормально заводится до -45. Подтекания набивного сальника (402 мотор) не замечено
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
