mirage
- Регистрация
- 10 Апр 2008
- Сообщения
- 162
- Реакции
- 70
- Баллы
- 110
Во время последней поездки произошла такая проблема - холостые обороты за 2 тысячи, причем не стабильно, а качаются в районе этой цифры.
После этого разбирал всю систему питания - почистил дроссельную заслонку и проверил работу форсунок.
Машину заводил несколько раз в гараже, на ХХ все было нормально. Выехал из гаража без проблем.
Потом скинул на минуту минусовую клемму с аккумулятора, чтобы микас точно уж разобрался что к чему, постоял 10 минут на холостых, ничего не трогая. Обороты держались в районе 900, потом очень плавно выросли до 1000. Как только я притронулся к педали газа, они сразу скакнули до 2000 и ниже уже не опускались, притом двигатель буквально колбасит - обороты скачут вокруг 2х тысяч с периодичностью в секунду.
При самодиагностике после всего этого выдал коды: 12, 53 и 54(датчики новые, заглох при въезде в гараж), 62.
Завтра планирую проверить работоспособность РХХ. Больше идей пока нет.
Подскажите плз, из-за чего такое еще может быть?
