Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
Dimiks2170
22 Ноя 2009
22
16
Re: Мерцает освещение, прыгает стрелка амперметра
Скорее всего это диодный мост.Один из диодов пробивает на корпус!(происходит мерцание фар,всех лампочек)
Проверить диоды можно тестером, но надо распаивать мост и проверять каждый диод отдельно,потом обратно спаивать,но проще купить новый диодный мост( он не дорогой) В основном он выходит из строя,если от вашей машины прикуривали другую!
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Я категорически против гаданий. Сначала ищем неисправность, потом ремонт. Иначе можно всё подряд переменять тысяч на несколько, а окажется копеечная вещь.
Каким образом пробой может вызвать мерцание ?
Добавлено через 50 секунд
Генераторы разные бывают
при включении поворотников дергается стрелка вольтметра в такт. Но ничего страшного я в этом не вижу
Чаше всего из-за падения напряжения в местах соединений. Многие мирятся с этим.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
а регулятор не внешняя цепь, простите?
Если генератор с самовозбуждением регулятор встроен и питается от дополнительных диодов генератора, а не от внешних цепей, как (на 402 это АКБ - выкл.зажигания - регулятор ). Можно его установить и снаружи, на кузове, например, но это всё равно будет генератор с самовозбуждением, которому не нужно внешнее питание обмотки возбуждения. Для начала работы генератора с самовозбуждением необходим только небольшой начальный ток, что и обеспечивает контр лампа, которая гаснет после начала работы генератора, так как на обоих её выводах появляется плюс.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
И на будущее: не давайте прикуривать иномаркам, делал это три раза и каждый раз после этого менял диодный мост. А вообще со временем генератор размагничивается( по старости ), и бесполезно его реанимировать.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Это как? Там вроде бы магнитов нет.
Прикуривайте кого угодно, только от заглушенного автомобиля.
Алкомотобандит
2 Ноя 2009
59
сейчас у меня например, при включении поворотников дергается стрелка вольтметра в такт. Но ничего страшного я в этом не вижу
И при свете и при поворотах :( Пару лет юзаю эту проблему. 3110 402 дв. Масса, клеммы, дополнительный плюс от гены пускал, гены отдельно брал, снимал с рабочих машин, диодные мосты, ремни до усеру. Не говорю о банальном - щетки. Последний раз взял нового гену и одновременно поменял реле с двумя положениями (зима-лето) то-же самое. И двиг обороты теряет, когда напруга падает. Свет при этом тусклее и моторчик печки реагирует на педаль газаю Напугу в этот момент не могу замерить, так как стою в пробке. А в гараже этого эффекта долго нужно добиваться.
Короче плюнул на всё.
Хотя есть мысль поменять провода с гены на реле. Это будет последний крик утопающего.....
Если получится отпишусь!
А КАК ХОЧЕТСЯ, ЧТОБ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!
Andrey80
1 Апр 2010
22
так и не получилось у меня как следует все промерить и проверить.
Проблема осталась. Кинул на массу провод напрямую с аккумулятора. Вот после этого заметил такую особенность, не знаю только от чего именно. Когда включаю габариты и ближний свет, то на все приборы как буд то больше напряжение подают, чуть больше показания становятся, хотя должно быть наоборот, напряжение же должно упасть... а вольтметр теперь совсем редко оживает, толькот когда ооочень долго езжу днем. А когда вентилятор радиатора начинает работать, так машина чуть ли не глохнет....
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
плохое соединение кузов-двигатель.
Andrey80
1 Апр 2010
22
От кузова кинул провод на двигатель, ситуация не изменилась... датчик давления масла периодически прыгает на ноль, как будто где-то что-то коратит, придется наверно торпеду снимать, там искать
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Andrey80, посмотри за магнитолой на шпильке крепление массы. В любом случае торпеду снимать не обязательно, все контакты и соединения можно без снятия добыть. Вот панель приборов было бы правильно снять - так легче искать, можно на самой панели пошарить, да и шпилька, где масса крепится, доступна будет.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Было такое. Это плохая масса на самой приборке. У себя протянул дополнительный провод на массу для приборки, и всё нормуль стало.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
А на самой приборке как найти эту самую массу?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Найти лампы с общим минусом (подсветка, контр. дальнего) и от общего провода сделать замеры, если есть потери - проследить визуально путь в цепи минуса, проверить каждое соединение в этой цепи.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Насколько понимаю, а приборке должен быть отдельный контакт, провод на который соединен с массой (по крайней мере у меня есть такой контакт). Так вот на этот контакт и подключить ещё один провод, который будет подключен к массе но в другом месте, предположительно более надежном.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
На левой приборке с обратной стороны в верхнем углу есть вда вывода, рядом с ними знак "-". От одного из них отходит один провод, а от другого - два. Начну с них.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
То же самое стрелка прыгает, снял панель сегодня посмотрел ничего не висит не болтается не подпалено. Кто электрик подскажите стрелкой на фото- где эту массу приборки искать? фото
    99.6 KB · Просмотры: 124
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Всем спасибо за подсказки:) укрепил в крайней левой вертикальной шине болтающийся проводок( темно серого цвета), протянул все контакты на массу под рулем, прочистил от ржавчины и грязи датчик спидометра( не показывал скорость)-- и мерцание подсветки и дерганье стрелки исчезло. Понаблюдаю за работой - отпишусь.
Удачи
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: моргает ближний свет
Возможно сидят на одном предохранителе...можно попробовать разделить...или как вариант кинуть новый провод на фары
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
А если не сидят? И с проводкой на фары всё ОК. Тогда что может быть?
А это у всех так или нет? Просто сколько газелей и волг видел, то у всех было такое явление.
