Вопрос владельцам автомобиля 3102 старых выпусков . В системе охлаждения только один шланг подходит к расширительному бачку , тоесть тосол может попадать только туда , а как тосол уходит обратно в систему охлаждения ?
Тосол затягивается обратно при разрежении в системе.
Обычно этого не бывает, потому что система не герметична.
Для засасывания нужно чтобы прокладка крышки радиатора была плотной и вся система не сифонила. Тогда тосол обратно будет засасываться.
Ещё раз повторяю - не засасывается, только если неисправна система. При исправной крышке и герметичной системе всё должно засасываться обратно. Попробуй отсоедини трубку с радиатора и втяни ртом воздух из неё. Наглотаешься тосола из трубки. Так же происходит и в исправной системе. Когда создаётся разрежение при остывании, тосол засасывается обратно. Естественно, разрежения не создастся, если открыта крышка или негерметична её прокладка.Никак он обратно не засасывается, попал там и остается, это типа отстойник в старых системах.
