Нельзя в большинстве случаев. Там ключи на такой ток не рассчитаны
Подключал к переключателю как говорилось в теме там где два контакта с двойными проводами так у меня при постановке на сигнализацию левая сторона постоянно горит, а правая вообще ничего. Как правильно подключить?
Один провод заизалируй, второй кинь на габариты на переключателе света. Нафига тебе поворотники эти сдались?Подключал к переключателю как говорилось в теме там где два контакта с двойными проводами так у меня при постановке на сигнализацию левая сторона постоянно горит, а правая вообще ничего. Как правильно подключить?
Добавлено через 1 час 7 минут 43 секунды
Теперь обе стороны несколько раз мигают, а потом постоянно горят.
ну хотел как в инструкции)) там написано было к поворотникам)
Добавлено через 6 минут 52 секунды
а к какому там контакту этот провод прикручивать?
Извини, что долго отвечал.
Короче. Либо смотришь, по схеме распиновку переключателя, либо кидаешь кусок провода на "плюс", проще всего на замок, там есть постоянный. И им тыкаешь в провода на переключателе. Когда загорятся габариты - к тому проводу и подключай.
