Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка.
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
komandr
14 Окт 2008
584
383
Александр1987г, Сигналка выдает положительный импульс. Его нужно просто скоммутировать через реле. Если разобрался сам - молодец. Если есть вопросы - задавай.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Так... А массу куда?;-)
да и про 87а. Не используем?
массу не надо, если у сигналки выход отрицательный (надо смотреть мануал точно)
если выход сиги положительный, то тогда 86 кидаем на массу.
короче - надо чтобы на 85 и 86 были плюс и минус, причем один из них от сиги. второй берем противоположный
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
в инструкции -300мА. значит
85 от сигналки,
86 +12в
87 на активатор
30 ?
Добавлено через 51 секунду
30 получается тоже +12....
komandr
14 Окт 2008
584
383
ScReeW
20 Сен 2010
19
Товарищи, купил на свою голову Mongoose LS 7000D, в основном только ради автозапуска. Практически всё подсоединил, кроме силового реле 2-х концевиков и ещё какой-то мелочёвки. Всё вроде работает кроме дистанционного запуска, поддержка зажигания работает, делаю всё как по инструкции, вытягиваю ручник ставлю на охрану она глохнит, но удалённо запустить не могу =(, также не могу зайти в режим программирования, брелок без проблем привязывается и всё. Уже 3 000 000 раз перечитал и перепробовал по инструкцию, а толка 0 =(
intelligent
31 Окт 2012
Друзья у меня газ 3110 без центрального замка и без сигнализации!!!есть ли сигнализации уже имеющие в комплекте центральный замок или все же придется устанавливать и то и другое по отдельности????:smoke::smoke::smoke::smoke::smoke:
komandr
14 Окт 2008
584
383
intelligent, сигнализации умеют управлять ЦЗ или активаторами. Посему покупай и то и то и ставь.
ScReeW, Сгнилизация и не пустит в программирование без ввода пароля через сервисную кнопку. Если умудрился сменить пароль и забыть его - дела плохи!
ScReeW
20 Сен 2010
19
komandr, в том-то и дело, пароль принимает. Там идиотская система, перед тем как начать программирование, нужно привязывать пульт, а при привязке вводится пароль, пульт привязывается, а дальше не идёт =(
ScReeW
20 Сен 2010
19
komandr
14 Окт 2008
584
383
Покупал в инет магазине и уже полгода прошло :(, замкнутый круг...
Для этого есть сервисный центр практически в любом городе. Гарантия на нее 12мес. со дня продажи. Так, что ремонт и восстановление может пройти по гарантии. Достаточно отнести блок и пульт.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Прошу еще раз мне объяснить. Подключаю 85 провод сигналки (-300мА) 86 на "+" и реле щелкает. При нажатии кнопки3 на брелке ничего не происходит. Т.е. Реле открыто постоянно. Я думал что на проводе сигналки "-" должен появляется только при нажатии брелка. Короче запутался я... Сигналка бумеранг зетта лайн 2... Черный/желтый - выход состояния, розовый - вход зажигания, серый - доп канал 2 не подключены.
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
может у этого вывода есть несколько функций? И его нужно настроить? В инструкции что-либо сказано?
Если настраивал, то проверял что вышло?
Без реле не пробовал активатор цеплять - а то можно и спалить вывод!
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Александр1987г, ты сигнализацию настроил? У тебя на доп. канале 1 заводская установка как раз поддержка зажигания. Чтобы багажник отпирать, нужно сигнализацию перепрограммировать.
