Большая проблема Сгорает диодный мост
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
Горит диодный мост!!! Я уже незнаю чё делать! Только что поставил другой генератор РАБОЧИЙ(!!!) и через десяток километров он опять сдох! Я на измене!!! В чём может быть причина? Помогите кто-нибудь!!! Или посоветуйте мастера электрика, немогу больше!!!:mad1: Незнаю имееь ли это отношение, но пару раз горели предохранители на фары и дворники и обогрев заднего стекла, но ТАКОЙ фигни никогда небыло! 3 генератора за 2 месяца!!! Ну нереально просто!
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: ГЕНЕРАТОР БЕСИТ!!!
Nike2410, потребляется ток значительно больше заявленного для данного генератора. Варианта два. Или слишком много энергоёмких приблуд стоит, или неисправность электропроводки (на это указывают и сгоревшие предохранители).
Возраст машины у тебя в профиле не указан, но судя по модели - почтенный. Очень может быть, что изоляция на проводах пересохла и потрескалась. На это может косвенно указывать, если сгорание предохранителей и выход из строя диодного моста происходят преимущественно при высокой влажности.
Если это так, то лучшим, но геморным решением будет полная замена проводки.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
тогда проблема не в генераторе, а в аккумуляторе,клеммах , массе на двигателе,реле регуляторе,в клеммах на амперметре, если есть силовые предохранители под капотом то их тоже посмотрите
Billys
27 Апр 2008
136
82
Ещё глянь провод, который идёт с гены на амперметр, а с амперметра на аккумулятор - вполне возможно, что где-то (стальные скобы, что крепят жгут?) протёрлась изоляция и от вибрации коротит на массу. В этот момент мост и сгорает.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
не путайте человека. Из всего вышесказанного была только одна достойная фраза
Возьми тестер, замеряй напряжение на включенном зажигании и на заведенной. Что-то мне подсказывает, что на включенном зажигании будет 10-10.8 вольта и на заведенной 12.7-13.1 вольта. Аккумулятор поменяй( одна банка кирдык). Все автомобильные потребители не вышыбут так быстро диодный мост. И еще вопрос-вентилятор охлаждения при этом включался ???
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
Клаус вертолет, аккуммы разные стояли... и всё одно и то же. А вентилятор у меня от ремня - у меня 2410.
Проводка вроде как в хорошем состоянии - я смотрел, а подкапотная часть косы менялась. Из электроприблуд только музыка и галоген, правда без реле разгрузки... Но интересно что горел мост и при выключенных фарах(я днём загородом и в городе езжу только на габаритах, а мост сгорал и днём... =//) Вот уже неделю почти машина стоит и я ничё не могу сделать... =((
Попробую тестером посмотреть...
А и ещё - генераторы горели и на 40 ампер и на 65...
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
А вот ещё важный момент - раньше первые разы он сгорал от высоких оборотов, а теперь ваще просто так сгорает... ппц...
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
меряй напряжение во всех режимах ( заглушеенная, включено только зажигание, на холостых и оборотах, без нагрузки и когда все включено.). а там уже видно будет.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Все тут на генератор насели, а может он не причем ?
А реле-регулятор нормальный ? Такое ощущение, что генератор всегда полностью вожбужден (если клеммы + и Ш у него замкнуть, аварийный режим работы при неисправном РР по мануалу).
Подключи амперметр и посмотри, сколько гена выдаёт. Если постоянно 30-40, то любой диодный мост "закипит".
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Dead_5, так и я про то же :)
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
А если на выходе генератора 10,5-11 вольт на ближнем свете? Просто вдруг потерялась зарядка.... На реле-регуляторе по мануалу 10 вольт на средних оборотах при ближнем свете. На аккумуляторе соответственно чуть больше 12В, но это пока он свежезаряженный.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Слышал както о такой беде и беда стартер точностей непомню но кажись что стартер из зачепления с махавиком после пуска движка невыходил.УДАЧИ
takimoto
20 Окт 2009
23
18
мужики у меня вот щас напряжение прыгает...фары так подмигивают ну и вообще все приборы словно зарядку через раз дает...я так понимаю у меня РР погорело или еще чтонить может быть,мне посоветовали диодный мост поменять я попробовал нифига непомогло
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
РР поменять проще было. :)
А частота моргания от оборотов зависит?
