Benzobell
- Регистрация
- 29 Янв 2011
- Сообщения
- 38
- Реакции
- 7
- Баллы
- 70
доброго всем времени суток. волга 3110, появился странный свист при езде на небольших скоростях и при плавном ускорении. свист прямопропорционален скорости на которой едешь, и никак не зависит от оборотов. по звуку очень напоминает как будто пардон там белочки или хомячки трахаются. отчетливых стуков или ударов нет. может кто поможет диагностировать что это такое и куда смотреть?
залез сегодня под машину. там по середине примерно где кардан на 2 части делится (это я уже потом прочитал что там подвесной подшипник) здоровый резиновый бублик немного наружу вылез, засунул его туда обратно, но проблема не ушла), пошевелил крестовины относительно друг друга у них люфтов нет, единственный люфт который обнаружил, это в месте где кардан в мост втыкается, он на несколько градусов рукой прокручивается. но у отца в новой ниве такая же штука. так что думаю это нормально
помогите неразумному, надоело соседей пугать
