Свечи на 16мм?
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
Столкнулся с поблеммой замены свечей - штатный ключ и другие ключи из 2-х наборов не лезут в свечные колодцы. Ключ я конечно проточу, но есть опасения, что стенки будут очень тонкими, может лопнуть.
В связи с этим вопрос? На 16-ти клапанные ВАЗы ставят свечи под ключ на 16мм и соответственно ключ меньшего размера.
Уважаемые члены клуба, юзал кто-нибуть такой вариант и если да, то какие марки, номера, коды и т.д.?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Ответ: Свечи на 16мм?
Если речь идёт о 406 дв., то ключ можно смело обточить, он не лопнет (если не переусердствовать с переточкой.)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Что у тебя за ключи такие? Обычно все лезут без проблем. Но проточить можно,но,конечно не до бритвенного лезвия.И затягивать свечи надо не туго. А ВАЗовские свечи не подойдут,у них резьбовая часть длиннее.
