Сброс ошибок Микас 7.1
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Всем доброго времени суток. На днях столкнулся с поблемой, что не могу сбросить коды неисправностей с Микас 7.1 как говориться в домашних условиях, путем отсоединения АКБ. Стоял в пробке, на щитке загорелась лампа КМПСУД. Сделал самодиагностику показал 53, 22, 18. 22 и 18 это я датчики отсоединял (можно опустить). 53 я исправил заменил датчик положения колевала или датчик синхронизации. Лампочка погасла, машина поехала, но при входе в режим самодиагностики опять 53, 22, 18. Машинка целый час без АКБ стояла! Бестолку. Я так понял если неисправность не повторяется, то через 2 часа ЭБУ стирает из своей памяти информацию об этой неисправности, также он стирает эту информацию когда отсоеденяешь АКБ более чем на 15 секунд. Может кто нибудь знает, почему у меня то инфа о неисправностях не стирается?Двигатель ЗМЗ 4062 Микас 7.1 241-3763000-31. Заранее спасибо!
shep
22 Сен 2008
49
22
Ответ: Сброс ошибок Микас 7.1
я так думаю, что коды сбрасываются, просто при включении зажигания "мозги"опять находят эту неисправность. надо делать диагностику... поправьте, если не прав..
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Забей. 53 ошибка (ДПКВ) у 7.1 что называется в крови, появление этой ошибки ни о чем не говорит. при действиельно неисправном ДПКВ ты даже не заведешься. А 22 и 18 в режиме самодиагностики всегда практически появляются, особенно при подсевщем АКБ.
Лучше не поскупись, поставь бортовой компьютер.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
53 появляется также если двигатель несанкционированно заглох. На полностью исправной системе ошибок быть не должно. После отключения АКБ появляется код 62 но ненадолго.
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
В том то и дело что никакго кода 62 нет, есть 53, 22, 18. Даже если движок после отключения акб не заводил, а сразу на самодиагностику. Я так понимаю что отсутствие 62 говорит о том что память то не сбросилась.
ГУРУ
12,175
5,483
Прошёл слух, что в ОЗУ инфа может храниться несколько минут, а при охлаждении до больших минусов-до получаса.
