Проблема Сборка генератора
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Заменил подшипники генератора.
После сборки генератора обнаружил люфт вала генератора. Подшипники сидят со слабым натягом, перемещаются.
Снова разобрал. Вопрос по фото - так и должно быть? Я думал, что две шайбы как раз для целей, чтобы "обжать" передний подшипник для исключения продольного люфта. А тут зазор получается в половину сантиметра, вал в этом диапазоне и гуляет..
    78.3 KB · Просмотры: 43
хаус
12 Май 2012
324
128
потеряли дистанционную втулку, которая ставиться между подшипником и вентилятором. если подшипники неплотно сидят то нужно накернить вал.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Не потерял, там она. В ней паз под шпонку, но она до шпонки даже не достает..
Накернить посадочные места и уже занягивать шкиф до упора?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Koduc, А не попутали подшипники случайно?Судя по фото гена Московского АТЭ-1,а там должен стоять передний 62303(широкенький),а 6303 Уже на несколько мм.Проверям.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
А возможность узнать, как было до разборки есть? То бишь старые детали не выброшены?
В начале сайта есть образец гены в разборе, вот по нему и ориентируйся, удачи!:gaz_love_girl:
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Спасибо, точно, именно так и есть. Как раз разница в 5 мм.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Насколько я знаю,передний подшипник фиксируется в корпусе изнутри прижимной пластиной четырьмя винтами.А уже после этого напрессовывается на вал.У Вас подшипник на валу...Пластины нет?
Как правильно заметили выше,подшипник нужен "широкий" 62303.Задний тоже широкий 62202.
