Silberstein
- Регистрация
- 15 Апр 2013
- Сообщения
- 50
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
Добрый день, перечитал похожие темы, но так и не смог побороть проблему.
Ситуация такая: при движении самопроизвольно повышаются обороты.
неисправность плавающая, никакой зависимости уже за 2 месяца я найти не могу.
2 мастера смотрели, подсоса извне воздуха нет,тросик газа работает нормально, адсорбер сначала был отключен программно, потом физически отделен.
Компьютерная диагностика мастером в момент повышенных оборотов не показала каких либо отклонений, только некорректные показания Датчика абсолютного давления. датчик заменен, ситуация не улучшилась.
Когда машина остановлена и стоит на нейтрали (ХХ) обороты не поднимаются,поднимаются только в движении.
заметно это когда скидываю с передачи и качусь накатом при прогретом моторе более 80 грудусов. в этот момент обороты колеблются с 1300 до 1600-1700,с периодом 1 сек, как будто подгазовываю, когда накатом останавливаюсь, взлетают до 2000-3000, замирают, далее медленно опускаются (до 3 минут).
Мастер перепрошил ЭБУ, не помогло, через неделю все повторилось. Чек не горит во время неисправности. авто 2008г. Прошивка стоит неродная, убран класс экологичности ЕВРО.
Мастер предлагает заменить ЭБУ, по деньгам это минимум 10к. ( блок Микас 11). не радует такой порядок цен
Езжу нечасто, когда авто постоит дня 3-4, то проблема на день уходит.
Очень прошу помочь решить данную проблему.
Заранее спасибо за помощь.![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
