Салон 3110 в 24-ку
Евжений
11 Окт 2008
55
День добрый! Помогите советом. Есть целиком и полностью салон от 3110, хочу его перебазировать в 24-ку. Начну с того что уже поставил все сидения, передние боковые стекла (выкинув при этом форточки), обивки всех дверей, центральную консоль. Осталось по моему самое сложное - панель приборов.:( Пробовал подключить комбинацию приборов от 3110 вместо существующей, но возникла такая проблема: датчики температуры воды и давления масла показывают завышенные значения. Как быть? Посоветуйте.
SergeyAS
14 Апр 2010
79
33
Re: Ответ: Салон 3110 в 24-ку
Евжений, Непарься датчики на 3110 на карбовых и инжекторных одинаковые, мало того датчики приборки и датчики блока управления вобще никак друг с другом незавязаны. всё отдельно.... у меня 31105 переходная торпеда стоит, и неодному человеку ставил на 24-ки 3110 торпеды. ставяться хорошо.
Подскажи, что делать с проводкой? Проблема есть только в ней!!! У меня 31029, 402 двиг. Как переделать 6 контактные разъёмы старой проводки на 13-ти под новую? Какие провода и куда переделывать? ПОМОГИ!!! ПРОШУ!!!
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
хочу поставить на 24-е двери карты от 3110. Передние двери с форточками.
В дверях уже стоят ЭСП.
Как поставить карты? с чего начать-прошу подсобить!
meks
18 Янв 2009
319
134
начать с покупки обшивок))) переделок мало.. досверлить дырок для пистонов крепления обшивок и по 2 скоы на дверь засверлить *** крепления ручки... 2 часа делов
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
а можно попоброднее) имеютсья ввиду 24-е или 2410 двери? у меня 24-е, с форточками кончеными. как ставновитсья верхняя часть?
поподробнее можно по поводу ручек замка-саме больше волнует. переносить от штатных далеко надо?
meks
18 Янв 2009
319
134
по поводу 24ки не знаю... но в двери 2410 31029 надо делать крепления.. думаю в 24 не на много больше заморочек... P.S. практически поставил салон 3110.... и до сихх пор появляются новые факты того что влез в огромную извините задницу.... щас меняю рулвой редуктор полностью... чтобы он был с карданчиком и подошла рулевая колонка со всеми кожухами..... Ах да.. с проводкой копался 3 дня.. полная замена! все подключил.. только один глюк с указателем давления масла... он уходит в максимум и стоит там...(((
pahanila
6 Сен 2010
14
Доброго времени суток! Начали с другом модернизацию 24. Донором выступила 3110! Скоро буду делать отчет, думаю многим интересно будет!
Вот тоже предстоит пересаживать панель! Какие трудности? кто ставил?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
3110 панель на 24 ставится ХОРОШО! Гемор будет с печкой, а именно переделка воздухозаборника, левое крепление печки и новые дырки под патрубки. Верхнй усилитель панли ставиться на кузов как родной-все 4 дырки совпадают, нижн.крепления крепишь через П-образные пластины к родным кронштейнам+ надо менять кронштейн рулевой колонки на 3110.Ручник можно оставить 24-й - совершенно не мешает, проверено на себе. А вообще проблем не много.
Добавлено через 9 минут 39 секунд
Датчик менял? Для приборки 3110 датчики ВСЕ надо ставить тоже от 3110.Уточню, датчики т-ры и давления масла (НЕ аварийного) нужны от 406 дв. Старые (402-й)не канают!
Вот маркировки новых (в скобках старые:24-31029):
Т-ра: ТМ 106-10 (ТМ 100)
Масло 23.3829 (ММ 358)
Бензин: 581,582.хххх -55/70 л (БМ 139Д)
Датчик авар. давл.масла можно не менять, а вот то что в радиаторе-надо,только забыл маркировку нового.
По маслу могу сказать, что мне попался нормальный с третего раза.Последний раз покупал с мультимером-промерял сопротивление согласно мануала. Теперь все в норме. Если датчик исправный-проверяй массу на приборке и косичку.Приборка 3110 очень чувствительна к массе, малейшая потеря и датчики регистрируют погоду на околоземной орбите:)
Добавлено через 5 минут 35 секунд
ОЧЕНЬ интересно установка дверных карт на 24-е двери (с форточками).Хочу себе но н уверен что получится
pahanila
6 Сен 2010
14
А если панель стояла на 3110 с 402? Наверное не стоит их менять? В 24 тоже 402 стоит!
Не знаю правильно это или нет! Но мы поставили двери на 24 с 3110! Но хозяин машины захотел оставить свои ручки (с кнопочкой которые). Так сварщик вырезал крепления от старых дверей и в варил в новые! Тем самым мы избавились от форточек и оставили родные ручки! Вот только зачем до сих пор понять не могу.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
приборы стояли на 3110 с 402... там показывали все норм.. у меня же бредятину показывают
проверь КАЖДЫЙ датчик поэтапно.
Берешь тот что СЕЙЧАС стоит, смотришь его маркировку и сравниваешь с тем что должно быть (чуть выше я выкладывал маркировки всех датчиков для приборки 3110-какой движок пофиг). Если стоят те что надо и показания врут- проверь каждый провод от датчика к приборке на предмет сопротивления.Далее проверяй массу на датчиках (особенно касается бензодатчика).
Если в норме- ОБЯЗАТЕЛЬНО возьми номиналы сопротивлений датчиков (есть в книжках) и промеряй их омметром.Если все в норме- проверяй питание самой приборки (особенно МИНУС). Если норма-тогда проверяй сами указатели. Хотя если врет несколько-то проблема общая.Из этого и исходи.
Отдельно за бензодатчик два слов. На него надо подавать массу отдельным проводом от надежной точки кузова, проводом 1-1,5 квадрата. Если качественно сделано-сопротивление между корпусом датчика и кузовом должно быть "0". Тоже самое проверь на остальных датчиках и за косичку не забудь. Удачи!
