СССРовский нигрол - как подобрать современный импортный аналог ?
BT878A
20 Июл 2010
398
Доброго времени суток коллеги!
Возник далеко не праздный вопрос:
Чем заменить нигрол времен СССР?
Все запасы к сожалению кончились, обходы дедушек, рынков, магазинчиков и прочего - выявили любопытный факт что сейчас под видом "нигрол" можно купить все, начиная от отработки с песком, до смолы в керосине - но все эти жидкости никакого отношения к качественному и оригинальному СССРовскому нигролу не имеют :(
Осталась слабая надежда на то - что все таки существует хотя бы приблизительный аналог от буржуев.
Может быть кто то уже занимался подобным вопросом?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
А для чего?? Шприцовка шкворней?? - Любая трансмиссионка. Как трансмиссионное масло - подберите нормальное в магазине по потребностям.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
BT878A
20 Июл 2010
398
var_slayer,
В том числе и шприцовка шкворней :) Пробовал шприцевать ТАД-17И от ОилРайт - очень быстро вымывается :(
Олег,
Увы тоже не нашел, но это пока менее актуально.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
http://centroil.ru/products/1202
Зелёный, со специфическим запахом, густой - настоящий нигрол.
Только не в задний мост, пожалуйста ))
А для смазки подвески попробуйте смесь трансмиссионки и ШРУС-а, консистенция - подбирается на глаз по сезону. КАналы не закоксовываются, в жару держится в резьбовых подольше, чем чистое трансмиссионное масло.
Ivan77
18 Фев 2012
552
А я отработанной трансмиссионкой шприцую. И держится долго и покупать не надо.:haha:
А вот на фото приспособа для этого дела (как раз сегодня помазался:yes2:)
    114 KB · Просмотры: 135
    102.9 KB · Просмотры: 105
    96.9 KB · Просмотры: 113
    107.8 KB · Просмотры: 113
Ivan77
18 Фев 2012
552
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Ничего общего этот нигрол производства Ойл Ригт с нигролом 70-х годов прошлого века не имеет. Очень дешевая, откровенная и вредная подделка. Это первое. А второе это бессмысленность шприцевания нигролом. Да, я понимаю, рекомендации завода изготовителя машины, вроде многие так делают и прочее. Так вот, для того, чтобы понять, чем надо смазывать шкворни, надо элементарно поинтересоваться у механиков, профессионально занимающихся ремонтом подвески. И те вам скажут, что есть прямая зависимость: чем менее вязкая смазка в шкворнях - тем быстрее они выходят из строя. Принцип здесь предельно прост (из школьного курса физики примерно 6 класса). Если не верите, проведите простейший эксперимент, возьмите два ровных куска металла, на один капните нигрол, прижмите куски металла и нигрол тут же выдавится. И это в руках, а нагрузки в шкворневом узле в сотни раз выше. Вывод из всего этого: смазка шкворней должна быть только пластической и второе свойство смазки - она должна противостоять воде. И тогда ваши шкворни скажут вам спасибо.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
А я бы остерёгся ей шприцевать, что там от неё остаётся, после длительных температурных нагрузок? Только не надо говорить, что она держицца долго, вымываться она будет быстрее, это очевидно, хотя бы потому, что жиденькая она, после покатушек. :) Экономия смешная, копеечная.
iван
24 Июл 2007
227
183
Можно попробовать в троллейбусном парке спросить...Какая вам разница зачем человеку нигрол? У меня валяется канистра с нигролом,так просто открыть и понюхать уже удовольствие:rolleyes: воспоминаия....
Ivan77
18 Фев 2012
552
А я бы остерёгся ей шприцевать, что там от неё остаётся, после длительных температурных нагрузок? Только не надо говорить, что она держицца долго, вымываться она будет быстрее, это очевидно, хотя бы потому, что жиденькая она, после покатушек. Экономия смешная, копеечная.
На экономию пофиг. Я пробовал шприцевать Castrol 75W140. Хватает на пару-тройку дней.
А вот отработанная трансмиссионка гораздо гуще, чем новая, да и нагрузки в шкворнях совершенно иного характера. В любом случае за три года шкворня еще ничего плохого не сказали.
PS. Забыл сказать, что отработку надо отстоять и профильтровать:)
Добавлено через 30 секунд
занятная штуковина
Главное руки чистые!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
Отслужившее своё масло гораздо гуще, чем новое??? С чего бы это? :) Про наргузки я и не говорю, я говорю, что вымоется оно оттуда быстрее, т.к. вязкость уже не та.
и только? а перегнать не надо? :haha:
archangel
24 Янв 2011
259
41
В понедельник мне как раз перебирали перднюю подвеску. Среди прочего под замену попали и шкврня.
Спрашивал у мастера чем шприцевать. Он посоветовал нигролом. Если не удается найти то порекомендовал сделать смесь 158 смазки с трансмессионкой ТАД-17.
на выходных доеду до рынка на котором продается нигрол о котором говорил мастер, посмотрю кто производитель и кину фотку этикетки.
Michel
29 Дек 2011
576
51
боже мой, так это что подделка что-ли?
    32.6 KB · Просмотры: 105
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Чистейшая подделка, как и все у этого производителя Oil Right. Они же до сих пор якобы выпускают ТАД-17, которого в природе нет уже 20 лет. Объясняю почему нигрол этой фирмы подделка. У меня немного пропускает сальник рулевого редуктора и я в прошлом году решил залить туда более вязкой трансмисиионки и выбрал этот нигрол. Так этот нигрол от малейшего нагревания (40-50 градусов) становится жидким как вода. И какой от него толк, если он такой жидкий?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Мммда. А вот ребята кто шприцует отработкой и консистентной смазкой, сколько раз в году вы ремонтируете шкворня?
1. Отработка. Шприцевать нельзя! Т.к. Большинство присадочных материалов уже утратили свою силу. Также в отработке имеются металлические включения и они то и будут в резьбовых и игольчатых играть роль абразива. Допустим вы догадались (есть примеры) отстоятся маслу дать, конечно мет. включения осели, Но вместе с ними осели и все оставшиеся присадки, а масло что осталось - это вода, практически не несущая смазывающей способности.
2. Консистентная смазка. На заводе автомобиль разрабатывали люди с высшем образованием (инженера), все элементы рассчитывались, и я думаю что они не зря рекомендуют жидкую смазку. Консистентная во-первых закоксуется, во-вторых разбежится по углам а сам работающий узел останется сухим.
Сам смазываю GL-5 80-90 (85-90). Смазки хватает на месяц с головой. Ремонт шкворней был единственный раз когда купил машину 5 лет назад (состояние отличное).
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Законы физики изменились на рубеже веков?
Раньше, значит, можно было нигролом, а сейчас уже нельзя?
Дело в другом, раньше выбора пластических смазок практически не было. Вот и использовали нигрол. Заметите, я не пишу, что этого делать нельзя, нигрол - тоже смазка, но менее эффективная, чем соответствующая пластическая. Причины: быстро вымывается водой и быстро вытекает.
