Можно все! Только я себе не представляю, как я буду втыкать 1-ую и 2-ую передачу, с таким коротким рычагом. Если я с родным иногда мучаюсь, что же будет с этим?Привет всем! В инете увидел фотку рычага коробки(коробка там не волговская), как можно сделать такой же рычаг ?
Тебя же не заставляют его переделывать? Может у тебя просто короткие руки? Вот у меня длинные мне будет нормально.Можно все! Только я себе не представляю, как я буду втыкать 1-ую и 2-ую передачу, с таким коротким рычагом.
... А вот как переключатся, рычаг очень близко находится
Короткие? Я бы не сказал. Т.к. сиденье отодвинуто на максимально возможное расстояние от руля, до всего достаю нормально.Тебя же не заставляют его переделывать? Может у тебя просто короткие руки? Вот у меня длинные мне будет нормально.
Съезди на СТО и замени синхронизаторы первой и второй передачУ меня 1-ая, 2-ая не всегда легко втыкается. Мне самому нравится такая ручка КПП.
А говорил я про элементарную физику. Была у тебя физика в школе? Так вот, чем меньше рычаг, тем больше усилий нужно приложить чтобы переключить передачу. У меня 1-ая, 2-ая не всегда легко втыкается. Мне самому нравится такая ручка КПП.
Я сейчас занимаюсь переделкой волговского салона, устанавливаю панель, печку, сидения от мерса, и наткнулся на такую проблему, рычаг кпп нужно было сдвинуть назад. Долго думал, как сделать, и нашел решение проблемы, взял наконечник с пальцем от газовской рулевой тяги и разводные тяги от механизма ручного тормоза волги, 2 дня мучений и всё получилось.
В местах соединения я поставил хорошую втулку, и прижата с обеих сторон шайбами, в пальце нарезана резьба, если уже появится люфт, то можно просто подтянуть болт и всё. Вид на всю эту конструкцию закрывает консоль от мерседеса.В местах соединения нового рычага и наконечника с пальцем от газовской рулевой тяги,не боишся что разболтается со временем?Или как решил эту проблему?
И ещё.Тяга стоит достаточно высоко-чем прикрывал весь этот механизм?.
Замени резинки и пластиковые стопоры которые вставляются в сам рычаг, внутрь трубки и плотно надень ДОКОНЦА сам рычаг на кулису и все будет нормально. Если вставишь не до конца то снова будет болтаться.А вот вопрос: недавно купил ГАЗ-3110 1998 г., после ремонта рычаг переключения передач вращается и даже, похоже, может вынуться из кожуха - чего делать?
Это не стоит категорически делать!!!ручку рычага КПП и соединение посередине рычага аккуратно завальцевать молотком
