Руль тянет в сторону.
Imperator
4 Авг 2006
53
При скорости примерно 60-120 км/ч я отпускаю руль, и авто ведет вправо.
Был на развал-схождении, проверял люфты на яме, смотрел обод диска с внутреней стороны на яме нет ли вмятин, ничего непомогло... Проблема конечно несмертельная, но хочется чучтвовать себя более уверенно на дароге. Есть ли какие нибудь еще причины которые могут влиять на данную проблему?
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Re: тянет в право хоть убей!!!
меня только при резком торможении влево тянет почему то, тоже уж все облазил.
Была такая проблема, пока не поменял правый передний тормозной суппорт. Варианта 2:
1. Подклинивает рабочий цилиндр (левое колесо тормозит сильнее);
2. Неравномерный износ тормозных колодок (может и по первой причине)- результат тот же - одно колесо (левое) перетормаживает по сравнению с другим.
Я заменил суппорт на одном колесе и колодки на втором (задние кстати тоже) - влево уводить перестало.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Тоже парился, развал в норме, давление одинаковое...всё перепробовал, потом поменял местами колёса передние - тут же прошло всё....
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Не нужно забывать что регулируют в первую очередь Угол установки шкворня, а затем стандартно развал/схождение.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
для начало прошу прощения у админов что создаю такую тему, возможна она была или чонить подобное, но катасторофически нет времини искать.
я замучелся делать развал -схождение, тянет машину в право хоть убей!!!
поразным сервизам ездил серовно!!!
могёт машина в право тянуть из-за того что я када перебирал ресоры, чуть чуть криво одну поставил*?
точнее мерил так: сунул руку между крылом и калисом, с одной стороны все пальцы пролазиют, сдругой все кроме мизинца!
машина небитая!
какие ешо магут варианты*?
волжанка 31029. пакрышки в зади стандарт 205\70\R14 , с переди матадор омскшина 205\70\R14. калеса все отбалансированы. рулевые шарниры новые, шкварня все замечательно, падшибники ступицы това подтянуты.
ну больше вроде некуда нелазил.
Замерь рулеткой базу, расстояние от переднего до заднего колеса(можно мерят от ободов, можно от центров). Сначала справа, а потом слева. Если длина разная, то что-то криво стоит или мост или балка. Есть еще один параметр угол наклона поворота шкворня или кастор. Его проверял?
slavwa
23 Сен 2007
182
700
а мне кажеться что мост все таки криво стоит у него -- у меня таже байда , с одной стороны пальцы все пролазят с другой один не лезет ....
как раз менялись рессоры вот и чуток не правельно мост установил в спешке ...
Спарта
13 Авг 2007
92
Ужасть, сколько причин оказывается того, что уводит вправо нас. Перекинули резину сзади наперед, назад купили четыре новых), сделали развал-схождение, тянет вправо и фсёёёё....
Вчера забренчало что-то, стопор потеряли, а при ближайщем рассмотрении оказалось что супорт ЛЕВЫЙ открутился. И еще момент, при начале движения машина идет рывками. Это из-за чего могет быть? Неужто опять менять супорт, диски и по убывающей? Млин, чтож мне так везет-то с ремонтниками?
Нет, все-таки как замечательно, что есть такой форум... Правда мне уже сняться все эти железные прелести:))
Забыла добавить, что автобус у нас битый был в левую сторону, может плохо вытянули и теперь ездить нам вправо до скончания его веку? Или продать кому-нибудь.. Никому такое добро не надо?:)))
mixamax
5 Дек 2006
Странная вещь творится. С утра выезжаю из гаража, проезжаю несколько километров все нормально. Руль вращается в обе стороны легко. Потом начинает тянуть руль влево! Причем вправо поворачивать становится туго, а влево очень легко. Чтобы ехать прямо приходится держать руль, иначе уводит. На следующий день ситуация, как правило повторяется. Ничего не тянет, а потом снова. Что смотреть? Мистика какая-то.
Волга 29 без ГУР.
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
А шприцевал когда последний раз? Не замечал после какого момента начинает тянуть? В кочку попал или на тормоз нажал...
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
машина небитая!
Ты сам на свой вопрос ответил лезь смотри рессоры:yes4:
mixamax
5 Дек 2006
Разобрался. Колодки слева после продолжительной езды грелись и начинали подклинивать. Менял колодки, заодно подвел как надо, теперь не тянет. Еще и подшипники ступиц поменял заодно.
Alberdushka
5 Сен 2007
20
Сильно ведет налево
При любой скорости на любом покрытии сильно ведет налево, шины впереди 1.9 сзади 2.2, шприцую каждую неделю, развал-схождения, делал, капремонт ходовой 7000 тыс назад колодки тоже 7000, машина 3102. Что может быть? Лонжерон треснул? Еще вчера после постановки на стоянку издавался странный звук со стороны заднего левого колеса, звук похож на глухое сочетание букв тык
24,193
Re: Сильно ведет налево
Вполне возможно, что неполадки в тормозах. Например, подорвался край накладки на колодке или накладку совсем сорвало. Надо вскрывать - вскрытие покажет.
сильно ведет налево
Самая первая причина - давление именно в левом колесе ниже, чем в правом. А вообще, 1.9 маловато для передка. Я держу 2.2, как и на задке.
Вторая причина (если первая отпадает) - подшипник шкворня мог вывалиться, шкворень сместится и резко изменить углы установки колеса. Нужна диагностика подвески.
Третья причина - погнутость рулевых тяг. Может кде-то под сугробом пенёк не заметил? Надо смотреть.
Это тоже может быть, но с гораздо меньшей вероятностью, чем указанные выше причины.
А тот факт, что колодки и подвеска мало пробежали после ремонта вовсе не гарантирует непогрешимость этих узлов. Надо проверить.
Dimon469
6 Фев 2009
51
один из возможных может быть, что лопнула рессора. при этом сзади раздается такой звук, машина едет боком и ее тянет в сторону (у меня один раз было)
Bashev
7 Июл 2008
431
248
А где делал развал - схождение? ( центр) не левый какой нибудь. А то нас привлекают компьютерной диагностикой, а цель - содрать деньги. При регулировке точность микронная не нужна.
