Большая проблема Рулевой редуктор(где качественно переберут?)
Georgio
20 Июл 2013
Доброго всем времени суток !
В последнее время утром после запуска, плохо стал крутился руль влево (пару поворотов и всё возвращалось в норму) Думал пройдёт , но не прошло за 4 дня. Посмотрел жидкость ГУРа и решил её поменять (т.к она была уже чёрной , да и было 2л литра ненужного масла MOBIL ATF 220(думал поможет)), но после замены и прокачки стало только хуже, влево перестал совсем ГУР работать, вправо работает нормально без закусов как и должен . Думаю , что судя по симптомам придётся перебирать рулевой редуктор. Собственно вопрос : посоветуйте где качественно переберут рулевой редуктор? Про Гидролаб нашёл несколько крайне негативных отзывов за последнее время. Прошу отписаться тех кто был там в последнее время (как сделали и есть ли претензии к качеству работы), или может у кого нибудь есть опыт переборки в других местах?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Georgio, не только редуктор, а ГУР смотреть в комплексе.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Georgio, самое простое и дешёвое - езжай на разборку/ремонт к Индиго, наверняка подберёт тебе что-нить. Держи => http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=44831
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
не "редуктор", а ГУР)), редуктор тебе ничего не даст.
нет, вот как раз редуктор. Гур, это все в целом, насос бачок редуктор.
Не рулится налево из за убитого сальника сошки. Можно купить ремкомплект. Но лучше заказать втулку, попробуй позвонить, написать Александрю, закажи втулку, купи ремкомплект, заодно попроси переслать фотомануал по ремонту редуктора. Переборка фигня, сложнее снять/поставить в одного. Сальник можно ставить и из ремкомплекта, но долго не проходит. У меня уже изредка бывает пропадает усилие в крайнем левом положении, прошел всего 10тык после переборки, пришлось срочно перебирать, поэтому втулку не заказывал :(
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Burik, я в курсе)), имел ввиду, раз ехать на переборку тут в комплексе всё надо делать, кстати и получается дешевле, но Гидролаб это, в последнее время, лотерея.. Человек из Мск, тут проблем с разборами нет, и дешевле получится в разы.
А мануал Александрю разве не выложен в Избранном?
ЗЫ. Поправил фразу, а то и вправду криво сказал.)
Неуловимый Джо
3 Фев 2013
358
163
124
в зад этот гидролаб. тоже приехал с редуктором -перебрали. у вас ещё и насос. сняли поставили свой. с ихними бесшумными прибамбасами все работало отлично. хватило на 5 т максимум. гарантия тютю -ездил тогда мало. разводчики.
на разборе у дк54 купил гур целиком. за половину цены ремонта. все работает, пробежал больше 30 т
где дк54 кстати?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
где дк54 кстати?
Говорят трудиццо, просто здесь его забанили за мульт.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Забыл совсем
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
блин.. а там один насос, вот тема ещё => http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55242
Georgio
20 Июл 2013
купи новый и не парься.
Новый 14800 стоит, да и есть вероятность брака, так , что это не вариант.
Позвонил, очередь, неделю ждать не вариант, что-то думать нужно сейчас.
