Ответ: Рулевая трапеция
Пальцы закручиватся до упора, а затем крайние откручиваются на 1 оборот и дальше до совпадения под шплинт, остальные на пол -оборота, и также до совпадения под шплинт. Если после этого болтается, надо для начала вывернуть заглушку и определить пригодность шарнира, замерив расстояние от сферы пальца до торца шарнира. Если оно меньше 16 мм. (по моему так), то шарнир пригоден для дальнейшей эксплуатации, если нет-увы замена и регулировка (см. выше). Извините, но всё это разжёвано в инструкции по эксплуатации.
