Приветствую !
Помогите разобраться с проблемой: во время разгона (на 3,4,5 передаче), пока не наберется относительно высокая для данной передачи скорость, идет рокот из коробки: (на 3й начиная от 40 до 55 км/ч, на 4й - от 60 до 75 км/ч, на 5й - от 85 до 95 км/ч. На 1й и 2й проблемы нет). Причем чем сильнее давишь на газ тем громче рокот пока не разгонишься до определенной скорости, после чего он сходит на нет и исчезает. Если разгоняться медленно - рокота нет или почти нет.
Рокот скорее шестереночный чем подшипниковый. Т.е. не гул, не вой, не стук, а повышенная вибрация и звук типа гррррррррррр.
Причем что интересно: до этого стояла другая коробка и на ней проблема была прямо противоположная: очень похожий рокот был при торможении двигателем, особенно на 4й передаче. А при разгоне наоборот - все в порядке.
Есть подозрение, что тут имеется какая-то взаимосвязь
Вопрос: это не может быть связано с регулировкой люфта валов (там где шайбы кладутся) ? Или это скорее что-то другое (биение или проблема с соосностью валов например)? Можно это как-то забороть относительно малой кровью ?
Спасибо за помощь !
Спасибо за помощь !
