Срочная проблема Рокот в трансмисии при движении в накат и торможении двигателем
sem83
15 Июл 2010
21
При движении накатом и торможении двигателем в трансмисии появляется рокот (Тррррррррр) ЗМ перебрали был износ ГП, в крестовинах люфта нет, подвесной вроде нормальный.
после переборки ГП рокот стал меньше, в накат почти исчез на передаче тише чем было. Что может быть ? При движении Зад.ходом и на 1-ой потихоньку при отпускании сцепления слышно [Дзинь] в трансмисии. Это нормально? и не связано ли
это с рокотом? Сцепление на лапках новое.
Добавлено через 3 часа 2 минуты 5 секунд
Сегодня заехал на Сто поменять масло в Кпп залил Хадо для пробы.
Покачал хвостовик он люфтит вверх вниз, влево право. Что может быть после переборки редуктора пробег 150-200 км.
sem83
15 Июл 2010
21
Прочитал . не понял вот какой момент было написано при торможении двигателем рокот есть двигаясь на передаче выжимаем сцепление убираем ногу с педали газа и все услышите.
Я сделал таким образом и рокота нет но что это значит? мост или кпп? может я что то непонимаю подскажите.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
вот вам и ответ люфт в подшибниках ведущего вала!
sem83
15 Июл 2010
21
Сегодня опять буду загонять ентому мастеру...., гайка раньше стояла под шплинт а теперь как ступичная на 9-ке с прорезью. Он долго при мне пытался отрегулировать натяг хвостовика, потом я пошел на работу, а когда забирал люфт не посмотрел
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Может из за этого быть такой рокот?
Добавлено через 9 часов 14 минут 40 секунд
Сегодня отдал мастеру опять. как взял еще не ездил толком, все чиню.
Мастер оказывается сделал черновую регулировку чтоб шестерни притерлись, а сегодня говорит если шестерни притерлись будем делать окончательную
MetalliC
4,473
1,866
655
Это на нейтралке чтоли?
Помнится подобное было давным давно у отца на М 2140. Только проявлялся этот "рокот" только при торможении двигателем - когда на трансмиссию нагрузка идёт. Заменили редуктор ЗМ - рокот остался. Через несколько лет заменили КПП - рокот прошёл...
sem83
15 Июл 2010
21
Да при торможении двигателем, а что было с коробкой?
MetalliC
4,473
1,866
655
ХЗ. Просто появилась возможность купить б/у коробку (лучше той что была) и её заменили целиком. Надо сказать, что с этим рокотом отец проездил лет 10. Хотя он накатывает мало - но всё же срок. Выработал манеру езды без торможения двигателем (зимой он почти не ездит) - чтобы не было этого звука и катался.
sem83
15 Июл 2010
21
Сегодня сам смотрел как он регулировал, епрст :butcher:, не смог вывести на чистовую говорит будет шуметь:angry:, пока заусенцы не притрутся, и почему то при регулировке подкусывает в интервале 30-50 град ведомую шестерню :censored:. потом наоборот ослабляется, надо говорит чтоб шестерни приработались,:paladin: а потом можно говорит какую нибудь присадку хадовскую залить и мост будет тихо работать.
короче через 200-500 верст опять на регулировку надо ехать. :smoke::hunter::drinks::bayan:
sem83
15 Июл 2010
21
Всем привет, последние новости с фронта.
после регулировки пробег около 600 км , при разгоне нормально шумов нет , при накате и торможении двигателем рокота нет но есть гул, при чем на 50 км/ч меньше чем на 20км/ч, то есть усиливается по мере снижения скорости.
sem83
15 Июл 2010
21
а вот когда колеса блокируются при движении накатом ( даже при переключении передачи, то есть в момент нейтрали), то эт что там отвалилось?
напиши конкретно что куда отвалилось . если блокируется возможно ось сателитов вылезла
