арсен 3102
- Регистрация
- 10 Янв 2010
- Сообщения
- 133
- Реакции
- 100
- Баллы
- 125
Добрый вечер,прикупил устройство контроля напряжения.Обычное реле,которое включается после достижения 13.8v/
Купил для того,чтобы поставить на автозапуск ,т.е.,чтобы сначала включилось зажигание, завелось машина,а потом включились печка и габариты,на данный момент включается зажигание вместе с ним печка и габариты.
Но дело в том ,что при подключении этого реле,оно у меня не срабатывает в автоматическом режиме,а если подать (+) на 85,то реле работает, как обычное.
Так вот вопрос может кто ставил такое реле? Как проверить его на работоспособность?
на 30(+),87(выход+ ),86(-) я так понимаю при достижении нужного напряжения реле должно сработать,но у меня и при 15v не срабатывает ,если подать (+)на 85 то реле срабатывает при любом напряжении.
Это реле у меня не рабочее .или Я что-то не понимаю?
