dimkord
- Регистрация
- 1 Апр 2008
- Сообщения
- 334
- Реакции
- 187
- Баллы
- 145
Извините опять, если что не так. Но подходящей темы не нашел.
Сегодня снял ГБЦ для замены прокладки. Все болты крепления головки открутились нормально, кроме одного. Самый дальний слева, если смотреть на двигатель, с самого начала начал откручиваться с большим трудом. Почти до конца пришлось крутить ключом, хотя остальные после ослабления открутил руками.
Так вот, на резьбе этого болта остался алюминий. Я так понимаю, что это резьба из блока выкрутилась вместе с болтом. Что делать в такой ситуации? Придется ли снимать двигатель? Очень уж не хочется.
