Реанимация АКБ
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Имеем АКБ с упавшим уровнем электролита и не крутящая стартер. Доливаем воду 1 литр, заряжаем 16 часов током от 5 до 3 А. Кипит, плотность 1,25, выше не поднимается. Вопрос: нужно ли доводить плотность до 1,27 или так сойдет?
Nikolai777
24 Июн 2007
161
155
Ответ: Реанимация АКБ
нет,плотность 1,25 слишком маленькая-электролит доливать надо...вообще можно поднять плотность до 1,31-ничего критичного в этом нет-у меня аккумулятор с такой плотностью 3-й год "ходит"-нормально-замечаний нет и в мороз крутит отлично.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Да отдали как мертвый с красным глазом какой-то "SEAL 60 Ah", за ночь ожил, глаз зеленый, электролит прозрачный. В запасе будет! Менять электролит...?
24,193
Однозначно!
Раз был упущен уровень, то, скорее всего, "осушенная" часть пластин подверглась сульфатации. Могла обмазка пластин примитивно осыпаться.
Слить надо весь электролит, попытаться промыть дисцводой и залить новый электролит стандартной плотности - по рецептуре смешивания воды с кислотой. После этого заряжать малым током не более 1.5 А. На выводах батареи можно контролировать напряжение в процессе заряда - не допускать превышения уровня 14.5 - 14.3 вольта.
Должна "очухаться" на 90%-80% от номинальной ёмкости.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
И убить АКБ за сезон.Такое значение плотности применяется только на Крайнем Севере с целью недопустить замерзания электролита и батареи служат там весьма недолго именно из-за сульфатации и никакой прибавки к емкости или пусковым свойствам повышение плотности не ведет!
И то многовато.Обычно реанимирую начиная с 0,5 А до полного падения стрелки амперметра на 0, затем до 1А и т.д.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Есть отличный ресурс по поводу аккумуляторов (не только автомобильных). Если нет проблем с английским - очень интересно почитать. Ссылку конкретно на диагностирование и восстановление автомобильных батарей сходу не нашел. Но это там есть =)
_http://www.batteryuniversity.com
Nikolai777
24 Июн 2007
161
155
lelik, слей все содержимое... и купи электролит...
Электролит не доливают.... а заново заливают...
сливать электролит из аккумулятора нельзя-осадок образовавшийся при осыпании пластин замкнет пластины между собой...
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
у меня акк стакой плотностью уже 3 сезон и все вроде нормально пока...
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Кстати,пользуясь случаем так сказать:у кого сколько максимально аккумулятор "жил"?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
электролит не сливаем, а высасываем.. без переворота АКБ.. можно клизьмой с удлиненной трубкой-носиком..весь шлам остается на дне.. обязательно меняем электролит.. если плотность занижена можно доливать корректировочный - с плотностью 1,4.. продается в магазинах.. но проще просто заменить..
24,193
Высасывать... Это тогда хотябы на бок придется наклонить, да?
В идеале - нет. Надо клизму из кислотостойкой резины, надеть на носик длинную тонкую трубку и ...
Или всзять обычный стеклянный ореометр, надеть на него тонкую длинную трубку и ...
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
да накой такой геморой - намного проще купить новую АКБ и не мучаться (я тоже както пытался раскачать батарею. доставшуюся по наследству при покупке авто - всю зиму бился, сливал ,заливал, проводил кучу разряд-зарядов, избавлялся от сульфатации) - результат: батарея проходила на 4-6 месяцев дольше и в самый ответственный момент сдохла..... . Купил новую... За батареей проще следить а не устранять последствия своего разгильдяйства.
3 тысячи рублей один раз в 3-5 лет - по-моему это не очень дорого даже сейчас.
а переворачивать батарею для слива электролита можно, но только тогда когда собираешься её выбросить - при переворачивании батареи осыпавшийся с пластин шлам может закоротить пластины и батарея накроется..
Firebird
17 Апр 2008
158
66
+1 У меня тоже года 2 назад стояла , я ехал себе только на большой ямке не успел пртормозиь достаточно и прыг , дальше едем!! Подехали к магазу , я ,есессно , заглушыл!!!!Заводить - а фиг тебе Дима!!!!!даже на зажигании лампочка 0 давление масла пости не горела , про фафакалку вообще нечего говорить!!!!!С толкача завели , поехали на одном генке!!! Сперва на генку грешыли , но зарядка по амперметру была!! Сняли АКБ - хотели зарядить - до одного места!!!!Пришли к выводу что акум внутри тупо развалился!!!!!Купили новый-СУПЕР!!!!!!Вот так то !!!!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Да что ты... до сих пор езжу все в порядке....
