Раскручиваются топливные штуцеры на карбюраторе
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Помогите советом, уже устал подвинчивать регулярно гайку под топливными штуцерами на карбюраторе, постоянно отвинчивабтся и на коллектор начинает капать бензин. Что можно сделать?
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
Можно подмотать нитью тангит для сантехники.Можно герметик для РАЗБОРНЫХ резьбовых соединений.Опять же из магазина сантехники.
Проверь длину подводящего топливопровода-если коротковат то при раскачке двигателя будет постоянно отворачиваться.
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Из собственной практики - тож достало похоже это конструктивный просчет когда карбюратор нагревается получается пара "люментий" с металлом(гайка собственно - а скорее болт с дырками) имеют разный коэффициент расширения и поэтому раскручиваются
Кстати подтягиванием в конце концов сорвешь резьбу
Как лечил сам - выкинул ***... алюминивую шайбу (так почти сорвал резьбу) и затянул с шайбочкой из бензостойкой резины (отрезал кусочек от бензошланга (ободрал тканевую оплетку) что уж было под рукой - и все ... проблема ушла
Затянул по мах почти сошлись металлы - конечно лучше резинку нормальную найти, но не толстую
Да, как вариант можно извратиться, если получится, засверлиться перпендикулярно резьбе нарезать резьбу для стопорящего болтика (обязателно на герметике), но с резинкой проще
Эльмарыч
29 Мар 2007
Тож мучился с этим. С алюминиевыми шайбами бороться бесполезно, срывается резьба (отдельно новый болт купить тоже оказалось проблемой почему-то, практически нигде не продают), герметичности достигнуть невозможно. Пробовал и медные прокаленные - тож не помогло. В итоге сделал с тонкого паронита прокладки и уже два года с ними катаюсь. Ничего не откручивается и не капает.
Ночной человек
15 Апр 2012
47
Тоже постигла эта участь к резьбой, второй раз уже, первый раз прошлой осенью было, когда начались холода и этой так же. В тот раз менял нижник от карбюратора, теперь не знаю что делать, встал в общем, на работу на тролейбусе завтра поеду.
Есть мысли приварить эту хрень арогоном, снизу вместь болта приварить пятачок из дюральки.
Добавлено через 46 минут 2 секунды
Знакомый говорит что можно замазать холодной сваркой, что то слабо верю в надежность и бензостойкость
melkii
22 Дек 2009
258
111
На старой машине когда сорвал резьбу в теле карба, то сделал новые шайбы из алюминиевой банки и собрал все с разборным(синим) резьбовым герметиком. Месяц отъездил, было сухо. Потом поставил другой нижник, чтобы не думалось.
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
корпус воздушного фильтра должен держатся за крышку клапанов с помощью перекладины.многие убирают её считая не нужной и вот от вибрации корпуса воздушного фильтра болты и откручиваются.
Ночной человек
15 Апр 2012
47
Аргонщики говорят что не варят карбы, металл какой то хитрый, только один согласился попробывать, на днях повезу, завтра куплю другой карб с разбора.
Про перекладину ниразу не слышал. Может фото есть у кого
Ночной человек
15 Апр 2012
47
фиксатор резьбы помогает
Завтра возьму другой карбюратор или нижник, сразу намажу этим фиксатором.
Кто что знает про аргон, все таки варится карбюратор или нет?
Ночной человек
15 Апр 2012
47
Купил карбюратор на разборе, что то ничего в нем регулируется и подсос вытягивается только до половины, что бы вытянуть до конца надо нажать на педаль газа, странная штуковина, буду собирать из 2-х один
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
вообще-то так надо делать на всех карбюраторах.
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
