Рамная ГАЗ-24 с V8, АКПП, независимой подвеской...
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Итак господа и дамы, предыдущая моя тема со скрещиванием подошла к логическому концу (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=57806&page=13), 406 установлен, машина ездит.
Но в планах у меня нечто большее чем просто банальная волга.
Итак все по порядку:
1. Двигатель берем 1UZ-FE, хороший добротный двигатель V8 4.0 литра, 280л.с. и 402Н/м
2. Акпп к нему родная, тойотовская А650, 5ти ступка
3. Передняя подвеска на шарах и полностью на полиуретане (уже полностью тойота - маджеста)
4. Задняя подвеска, тойота кроун маджеста 17х, с редуктором 3.266 (родной для этого двигателя и АКПП)
5. Карданная передача, тоже родная от тойоты кроун маджеста.
6. Кузов, изготавливаем раму, ибо в раме сила!!! (не путать с рамой от УАЗа, машина будет по посадке аналогично стоку или ниже, но не выше)
7. Двери пока будут 31105, позже верну на место ручки с кнопкой, или чтото такое же классическое
8. Салон как и говорилось будет рестайл, отличие будет только в приборке оптитроне от кроун маджесты, и селекторе акпп, в остальном обычный рестайл.
9. Да для всего этого супового набора, надо хорошие тормоза, и их у нас есть, пришли вчера суппорта от тойоты цельсира, диски соответственно аналог оригинальных с размерами 315х28мм. (диски можно поставить от следующего цельсиора диаметром 335)
Ну вот как бы пока так, остальное спрашивайте, отвечу.
Фото изготовление будут постепенно выкладываться, сейчас идет непосредственно подготовка гаража, для всех тех манипуляций что в планах
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Подвеска задняя:
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Суппорта передние (Тойота цельсиор 20)
Это от волги:
Это от цельсиора,
Ну и вместе:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Интересно как будет выглядеть рама. Чертежи или наброски уже есть? Если что по раме могу подсказать, у самого TOYOTA CROWN MS-110 1982 года, все родное оригинал. Машина как раз рамная. :)
P. S. Если у кого есть книга по данной тойоте, прошу связаться со мной.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Все в голове держу...
А по теме, буду краток, варю стапель...
Добавлено через 14 часов 27 минут 24 секунды
Стапель будет закреплен на сойках прикрученных а анкерах к полу, вот такой наборчик получился для восьми стоек
Но потом решил обойтись 6тью стойками, и вот как они получаются на полу
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Правильно, Ломоносов М. В., вот это серьезный и грамотный подход к делу. :hi:
Рама из какого профиля будет?
Чичас все по порядку, ты еще спрашивал про набросок рамы.
Вот собственно стандарт, и ниже что я накидал:
1.То что обозначено черным это профильная труба 100х60 со стенкой 4мм
2. Красным это труба 40х40 или 60х60 или 60х40 скорее всего тоже с толщиной стенки 3-4мм
3. Синие спереди - балка под двигатель
4. Синие сзади это переднее и заднее крепление редуктора
З.Ы. Шины показаны в масштабе, перед 245х45 R17 зад 275х40 R17
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Да, грандиозно и неоднозначно. Надо всё-таки заглянуть в твой гараж на днях!
Нет не пущу, пока проект не будет на колесах никого не пускаю, это как незавершенная картина...
вопросик. Зачем рама? Стандартной жесткости кузова не хватает?
Стандартной жесткости для чего, если у меня меняется передняя подвеска, задняя, ввариваются стаканы под стойки, и кузов при всем при этом был гниловат, проще сварить раму.
Реакции: Vel
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
я так понимаю, лонжероны будут вырезаться, да?
Днище будет сварено на раме, и потом тупо заменяется в кузове, вернее кузов надеваетсья на днище
Ну может ключик какой подержать помочь ... гаечный
Да ниче пока, справляюсь
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Искренне желаю успехов!!! Ты крут! Не останавливайся ни перед какими проблемами!!!!
Пасиба собратья по несчастью
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Ну собственно, продолжу с вашего позволения:
Это ужезадняя чась стапеля
Вид с другого ракурса, пока задействовано 4 опоры, завяжу еще с передними двумя, и добавлю перемычек
Пример сварочного шва, чтоб вопросов не было умею ли я варить, особо не старался так как это стапель, все равно потом порежу
Кстати пришел стаб, это вам не какаято соломинка от чайки, тут полноценных 26мм мяса
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
alf3102
7 Сен 2011
550
280
