Разный ход поршней в одном двигателе
Dialog
11 Май 2009
124
36
Всем доброго времяни суток дорогие форумчане!
Сегодня в очередной раз на работе начал менять прокладку Головки блока на 405 моторе (инжектор)
И увидел абсолютно для себя нововведение, выставляю ВМТ, четвёртый поршень встаёт заподлицо с блоком, а первый на пол сантиметра не доходит до верхней мёртвой точки!
Мотор не делался ни разу 40 тысяч с завода, первая замена ПГБ, естественно я ни чего не стал разбирать, поставил новую ПГБ, собрал обратно, работает как часики, даже тестер доволен!
Естественно я понял, что это косяк завода, но так и не понял в чём именно?
- Поршень меньше?
- Шатун меньше?
Может кто сталкивался, расскажет, что это за не порядок?
P.s. Модераторы, прошу прощения за несоблюдения, перенесите в форум 405/409 с уважение Di@log
Добавлено через 23 часа 35 минут 8 секунд
Странно, такой большой контингент пользователей и не одного мнения...
Вот я тут покумекал и что я думаю, скорее всего завод изготовляемый детали ГАЗ, не очень точен, как например завод по изготовлению BMW
Скорее всего "Тётя Галя" ошиблась, и вместо крестика, поставила зелёную точку на поршне или шатуне,:popcorm: а "Дядя Гриша" без задней мысли упаковал в коробочку и сложил в чулан,:bayan: которую в свою очередь "Дядя Валерьян" и "Дядя Феодор" ловко забросили в фуру и отвезли в сборочный цех:gaz_love_girl:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
немного не понял :
первый поршень в принципе не встаёт заподлицо с плоскостью головки или он доходит после того как поршень четвёртого цилиндра пройдёт вмт и пойдёт вниз?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну тогдв ты правильно написал:
либо поршень не тот (ниже\палец расположен по другому)
либо шатун другой
либо коленвал бракованный - радиус оборота одного колена меньше остальных.
з.ы. а в нмт не смотрел как первый с четвёртым соотносятся?
Dialog
11 Май 2009
124
36
да.но если проблема в кривошипе коленвала то в нмт он будет ВЫШЕ четвёртого поршня.
Судя по всем законам физики, если колено было бы кривое, то двигатель не работал бы ровно! Хотя чёрт его знает...
Стоит клиент смотрит на мотор и говорот:
- А чего это оно так?
Горбатого лепить не буду, я встал в ступор, представьте мою туманность в этот момент... в секунду представил как всё это устроенно и начал перебирать миллион вариантов ответов:haha:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
оно не кривое, просто радиус оборота шейки первого цилиндра меньше чем радиус остальных.
да и так то движок должен чёрте как работать! ведь на сколько отличается степень сжатия в этом цилиндре?
однако имеем:
очень необычный случай.
Dialog
11 Май 2009
124
36
alexxx, этот день был очень загадочный.
А мой товарищ по работе разбирал ГАЗон, стрельба в двигатель, прогорел клапан на головке блока! Он снял ГБ, высунул клапан и с глазами в пять копеек меня ошарашил!
Клапан выглядит как будто его акула прокусила, три ровных скола, как-будто ножовкой пилили, мой напарник уже работает в этой сфере 30 лет, так сказать Дед со стажем, говорит:
- Видел многое, но такое в первый раз!
P.s. Постараюсь завтра сфотографировать, выложу!!!
А с газелью действительно "ноухао"
7,911
3,803
Вот 409-й поршень может такое давать.По диаметру он такой же,а ось поршневого пальца смещена ближе к днищу ,по-моему.Но он сверху на вид отличаетсяот 405-го.
ГУРУ
12,132
5,472
Винты, "закрученные" кувалдой, видел. Но, чтобы поршень не от того движка загнали, впервые слышу.
У нас возможно всё.
Коленвал с разными радиусами кривошипа быть не может, это деталь серийная, их было бы много.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
