Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,293
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Обычные замыкающие реле, если боишься то не делай, а если очень сильно боишься то сделай :)
Схема подключения там описана.
очень хочу :)
что эти реле делают вообще?
да и кстати можно как нить избавиться вообще от "реле переключения фар"
прямо у магаза пытался менять. два-три раза переключаешь свет "ближний-дальний" и на этом срок службы исчерпан :)
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Ну судя по названию замыкают, смысл в том что бы включить цепь с большими токами малыми (устройство реле простое есть два контакта которые идут на соленойд который в свою очередь притягивает силовые контакты друг к другу, тем самым замыкая цепь).
Суть всего действа сделать центральный переключатель света не силовым, а управляющим, схеме в твоей ссылке есть там все понятно, какие брать реле там тоже написано, если еще проще такое же реле стоит на включении карлосона.
Какие у тебя лампы стоят в фарах, мощьность?
Зачем тебе избавляться ит реле переключеня, по схеме она становится управляющим?
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
лампы 60\55, но их менять пора, поставлю так же 60\55 обычные.
Да и сколько примерно обойдется переделать это? в смысле реле сколько стоят и купить их в запчастях можно?
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Сразу скажу, если хотел поставить более мощные лампочки, после переделки фары светят ярче, смысл в том, что питане к ним прийдет не от мотка проводов (ЦПС) а сразу от АКБ. Реле продаетя в любом магазине автозапчастей, Стандартные на 30 ампер. нужны провода, посмотри у меня в фотографиях там есть сечение в зависимости от нагрузки. А все остальное в твоей ссылки! Желаю удачи
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
а может сразу посоветуете нужные провода? :rolleyes::blush:
лампочки сильнее не хочу. уже прочитал что светить родные ярче будут.
Да и здесь немного не понятно.
этот предохранитель включен в схему между + акб и новой схемой?
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Почему не понятно, с другой стороны у тебя заходит большой толстый провод - это плюс с АКБ. Так как наша новая цепь защищена своими предохранителями то эту цепь не стали защищать предохранителем на этой колодке.
По выбору сечения, Восползуемся формулой P = U * I, где P - мощность, U - напряжение тока, I - сила тока.
Напряжение лампы рабочее 14 вольт
Не будем забывать, что при включении лампы накаливания, пока не разогреется спираль, она потребляет больший ток,потери на самом проводе, два провода в жгуте и температура под капотом 80 градусов.
вот таблица зависимости сечения от силы тока.
0,5мм2 - 5,225 А
0,75мм2 - 6,875
1мм2 - 8,25
1,5мм2 - 10,45
2,5 мм2 - 14,3
Выбирать за кого-то я не собираюсь, все необходимое для решения задачи есть. Решай сам.
PS У меня в фотографиях есть полная таблица зависимости сечения от силы тока, температуры, количества проводов в жгуте.
grivn
22 Июл 2008
269
Мы с Glock-ом выполнили разгрузку при помощи проводов сечением 1,5 мм, а напругу мы брали напрямую с гены. После того как на релюхи была посажена одна фара было проведено тестовое включение ближнего и дальнего света (вторая фара была запитана по старой схеме)
И то, что мы увидели нас приятно удивило, фара через релюхи светила реально ярче...
Glock
16 Янв 2009
74
51
Маленький совет. Не поскупитесь и купите обжимку для клемм. Цена вопроса в районе 300 руб., а времени и сил будет сэкономлено немеряно. :)
Реле 4 штуки, клеммы (мама + папа + под болт), 2 колодки под предохранители, провода - все обошлось примерно в 500 руб.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Разгрузка ЦПС: мануал в картинках.
Не за горами 21 ноября, с которого мы все будем обязаны ездить со включенным ближним светом/ПТФ или дневными ходовыми огнями, у кого предусмотрено конструкцией ТС.
Существо я забывчивое, сомневаюсь - не забуду ли включить и не забуду ли потом выключить?
Поэтому озаботился автоматическим включением ближнего света при заведенном двигателе, ну и раз сунулся- заодно решил разгрузить ЦПС. Итак, начнем.
Нам понадобится:
а) инструмент:
б) запчасти и принадлежности:
провода:
5 метров Ф 4 мм и около 3-х (я купил 5) метров Ф 2,5 мм
Теромусадочная трубка 6 мм.
Предохранители на 10А
Набор концевиков под болт, под "нож"
2 реле нормальноразомкнутых и 1- нормальнозамкнутое
Изолента
и набор хомутиков
Для начала делаем разгрузку ЦПС. Отмеряем провод 4 мм от левой фары до того места, которое мы выбрали под установку реле, таких проводов нужно 2- для ближнего и дальнего света фар. Зачищаем оба конца и крепим на обеих концах провода концевики "под нож"
примерно так:
Затем отрезаем кусочек примерно 3 см от термоусадочной трубки
и изолируем наш концевик с одного конца провода- он у нас пойдет на реле
Простите за качество, был уже вечер, и фотоаппарат сфокусировался не на концевике, а на фоне))
Другой конец этого провода оставляем неизолированным- позже мы вставим его в штатный разъем на фаре.
Далее готовим провода на подвод +12 в к реле. Один конец оконцовываем "под нож", второй- "под болт"
Так же нам понадобится кусочек провода сантиметров 7 (ну или сколько Вам нужно до выбранного вами места под колодку предохранителей, если таковая предусмотрена Вами в конструкции) и оконцовываем оба конца концевиками "под нож"
Далее берем провод 2,5 мм и оконцовываем аналогичным образом один конец "под нож", второй- "под болт", изолируем конец "под нож" термоусадкой- это у нас провод для "массы" на реле.
Не забывайте все провода делать в 2-х экземплярах, подбирая длину так, чтоб хватало до места установки обеих реле- ближнего и дальнего света!
Далее, отмеряем 2 провода одинаковой длины от разъема левой фары до разъема правой фары, с небольшим допуском- чтобы провода были не в натяг. Аналогично оконцовываем их с одного конца разъемом "под нож" а с другого- оставляем свободными. Протягиваем по передку там, где Вам удобнее- (у меня это перед радиатором, там где масляный радиатор) от левой фары до правой. Свободные концы зачищаем и соединяем к соотвествующим проводам левой фары на ближний и дальний свет, изолируем место соединения.
Далее вынимаем разъем с фары, и вынимаем штатные разъемы проводов ближнего и дальнего света. (Не перепутайте их, соединяйте к реле по очереди) Разъемы "под нож", вынутые с разъема фары изолируем термоусадкой, а на их место вставляем наши провода. Собираем систему:
На фото правая фара, левый разъем собирается аналогично.
Соединяем на 1-ом реле провода:
- Вынутый из разъема фары провод ближнего света подсоединяем к контакту "85" реле
- массовый провод к контакту "86" реле
- провод, идущий к ближнему свету фары к контакту "30" реле
- коротки провод с разъемами "под нож" к контакту "87" реле
- на второй конец короткого провода вставляем предохранитель 10 А
- на второй контакт предохранителя вставляем провод у которого разъем "под нож" с одного и разъем "под болт" с другого конца.
Реле ближнего света собрано. Аналогично собираем 2-ое реле - дальнего света. Контакты "под болт" идущие от предохранителей с реле соединяем на блоке главных предохранителей к предохранителю 60А. Включаем свет, проверяем и наслаждаемся эффектом:)
Вот так светит у меня после разгрузки ЦПС, а так-
светило до разгрузки. Разница в яркости-очевидна!
Вот так я разместил реле и предохранители:
Далее приступаем к сборке "автомата включения ближнего света".
Здесь есть 1 нюанс: у меня 406 двигатель, и на генераторе имеется контакт "D". У кого нет- придется выдумывать что-то другое.
Итак.
Берем реле с нормальнозамкнутым контактом. Для чего оно нужно? Для того, чтобы при включении штатного света в темное время суток Вы могли переключать ближний/дальний свет.
Приготавливаем провода, в этом случае нас вполне устроят сечением 2,5 мм.
- провод от разъема "D" генератора до контакта "30" реле
- провод от кузова до контакта "86" реле- "масса"
- провод от контакта "88" реле до разъема правой фары
- провод от контакта "85" реле до разъема на фаре (этот провод оконцовываем с одного конца разъемом "под нож", со второго- "нож")
Соотвественно оконцовываем их, изолируем разъемы термоусадкой. Провод от контакта "88" реле с одного конца оставляем свободным, зачищаем и присоединяем к проводу идущему на разъем правой фары "ближний свет". Контакт "87" реле желательно заизолировать с помощью пустого разъема "под нож", одетого в термоусадку.
Конец с разъемом "нож" от контакта "85" реле соединяем в предварительно изолированный термоусадкой провод, который ранее шел на разъем правой фары "ближний свет". Собираем:
вот со вставленным пустым контактом:
Если все собрали правильно, заводим- и о, чудо!!! Фары горят!! Глушим- ё!!! не горят!!:)
Удачи вам.
Термоусадку можно "усадить" с помощью спичек, зажигалки, об горячий радиатор, термостат- то есть любым доступным теплом. Температура усадки обычно пишется на самой трубке.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Re: Разгрузка ЦПС: мануал в картинках.
Я вот по этой схеме разгружал ЦПС. Но почему то ярче не стало. Делал только на ближний.
    7 KB · Просмотры: 363
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
А провода какие использовали? Нужны потолще, поэтому у меня- 4 мм...
rds
25 Мар 2008
556
360
Нестраненктож, Молодца! У меня такая система уже два года-доволен... Правда провода у меня по 2,5 мм. Для стандартных 60/55 ламп вроде хватает. И, ИМХО, провода к реле лучше подключать через колодку. И гламурнее и менять релюшку, если что, проще.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Ну я делал для себя, мне проблемы нет заменить))))
Кстати, например сейчас- пока не 21 ноября- я отключил автоматику просто вынув провод из контакта "85" реле, а так бы пришлось вынимать всю колодку))))))))))
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Доброго времин суток, господа и дамы.
После прочтения этого топика переделал себе проводку и разгрузил ЦПС.
Получилось, фары стали светить лучше, но с этетической точки зрения выглядит не очень. Да и медные клеммы как-то не очень стыкуются друг с другом, да и с клеммами фары, слишком свободно что-ли. Боюсь от тряски разъеденяться.
В связи с этим хочу сделать все на колодках, залив их сзади (куда провода входят) каким-либо клеем, чтобы особо не болтались. Колодку под реле видел в продаже. А вот есть ли колодки, которые втыкаются в саму фару и отдельно в разьем проводов, которые подходят в эту самую фару?
Спасибо.
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Спасибо.
Да, конечно в любых более-менее крупных магазинах автозапчастей продают колодки электрические с проводами(кусками проводов по 10 см) на 1, 2, 4, 6, 8 контактов, и "папы" и "мамы" , на фару надо "маму" с 4-мя контактами, как обычно в магаз лучше приносить образец(если есть), чтоб продавцы-консультанты не тупили...
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Все решается элементарным поджиманием контактов пассатижами/бокорезами при монтаже- и НИЧЕГО не вылетает, более того- сами будете втыкать с усилием.
Те колодки, которые продаются для реле- имеют слишком тонкие провода, то есть их в любом случае придется менять - и получить ту же самую Вашу проблему, если при установке не поджать. Так что овчина выделки не стоит, лишняя трата денег и никакой практической пользы кроме лишнего геммороя. ИМХО конечно.
gulyaka
25 Апр 2010
98
37
сделал себе разгрузку, схему сидел рисовал в гараже, получилось похожее что было описано выше. получилось как-то так...
_http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/gulyaka/journal/288230376151761052/#post
gulyaka
25 Апр 2010
98
37
У меня ярче не стали. Видимо отражатель уже не отражает хорошо.
и не станут!
я вообще не понимаю связи, а чего от установки реле фары должны светить ярче? что за глупость? объясните кто-нибудь.
я и не ждал что у меня станут ярче, они и так яркие были (лампы 100\90ватт)
благодаря реле я сделал именно разгрузку, всё получилось!
почитайте предназначение реле.
п.с. еще скажите что удлинитель 5м кушает больше электричества чем удлинитель 1м, либо ток теряется чем дальше удлинитель :rofl::rofl::rofl:
