Разбитая фара
moroz
20 Апр 2007
17
Доброго времени суток, всем!
Хочу поделиться своей проблемой, возможно кто-то из знающих людей поможет;)
Ситуация: мне на трассе отлетившим от грузовика камнем разбило переднюю фару, а точнее стекло от фары. Аккуратненько так разбило, в центре фары дырка с пятирублевую монету, но стекло осталось целое и стоит. Сама фара не пострадала и горит. Решил я поменять стекла.
Вопрос: Купил новые стекла в магазине, поехал в сервис поменять, а мне там говорят, не будем мы тебе менять стекло, муторно все это. Вот покупай фару целиком, поменяем. Это меня не устраивает. Так что сейчас сижу и ломаю голову, как правильно поменять стекло на передней фаре???
Жду любых замечаний и подсказок высказанных по теме:)
Заранее спасибо!
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Берёшь молоток(по тяжелее) разбиваешь фару, потом очищаешь от осколков , от старого герметика ,обезжириваешь , мажешь новым герметиком фару и плассмаску к которой она прилепляется и прилепляшь стекло(может сразу не влезть тогда аккуротна проталкиваешь стекло туда и прижемаешь) вся процедура занимае отсилы час
moroz
20 Апр 2007
17
С герметиком это понятно. Но опять же вопрос, подойдет любой герметик, или надо специальный??? Нужно просушивать его после это или нет??? Кто-то меня даже предупреждал насчет конденсата внутри фары, это серьезно???
С уважением, Морозов Федор.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Герметик(любой) белый в автомагазинах продаётся
Просушивать после чего???После обезжировани или поле приклеевания??
Я как приклеел сразу поехал
от конденсата избавится легко просто делаешь отверстие в крышке которая с зади фары и всё
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
в принципе все даже "хозяйственные" герметики более-менее теплостоикие и водостойкие. Так что для их высыхания смотри условия на этикетке. А конденсат внутри фары испарится после пары часов езды с включенным светом ( если заделано достаточно герметично).
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
А клей какой-либо надо использовать???
Можешь клей с герметиком смешать, можешь не смешивать , а ещё можешь купить герметик прозрачный он смешан с клеем, я таким клеел
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Уважаемые волговоды не стоит использовать белый герметик который продаются в автомагазинах.
Т.к. была подобная ситуация (разбито стекло). Меняли сами . (как менять уже подробно рассказали) И использовали как раз белый автомобильный герметик. Делалось это все примерно в начале лета. А через пару месяцев , герметик потрескался , толи высох , толи смылся. НО теперь в дождь , а щас и в снег в фаре появляется водо , фара запотевает.
Конешно возможно , что герметик был "левый" или еще что то . Но вот такая проблема .
Лучше использовать прозрачный , водостойкий герметик .
Удачи в ремонте фар !
