Радиатор - HELP !!!
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Всем доброго.
Задолбала меня течь со всех щелей. Сегодня разобрал всю систему, всё посадил на геметик и на тебе, при сборке обнаружил течь с радиатора. Прямо над посадочным нижним штырём, вдобавок свернул сливной штуцер под корень (разошлась пайка).
Заморачиваться с этим пластмассовым г..ом смысла не вижу, буду брать новый.
Вопрос в следующим: в продаже имеется 3-х ряный, полностью латунный, сделан в Нижнегородской области - г.Лукояновск. На крысу свой оригинальный идёт, или у всех 105 - х они одинаковые? И посоветуйте что лучше брать и какой, на что обратить внимание. Буду благодарен за советы и рекомендации. Заранее Всем спасибо.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
RustUZB, поюзай поиск, тут же полно всяких советов и рекомендаций! Я на Волгах с этой проблемой не сталкивался, а вот в Москвач ставил медный иранский, весчь!
АК23
17 Окт 2008
на всех 105-х одинаковые
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Купил от 3110 3-х рядный - латунь, но на нём нет 2-х заглушек.
1-я понятно - датчик на вкл. вентилятора
2-я не понятно для чего.
Что устанавливается во 2-е отверстие меньшим диаметром?
Цена вопроса 120 $
Небольшое дополнение.
Сливная пробка стоит пластмасовая, на что посоветуете заменить?
Добавлено через 17 часов 33 минуты 54 секунды
Установил без проблем 3-х рядный (время рвботы основного вентилятора уменьшилось).
Одно отверстие для датчика контроля темп. (купил датчик, использовал как заглушку)
Второе на включение ветилятора (в магазине купил годовую заглушку с медной шайбой)
Вместо сливной заглушки установил краник от тазика (пришлось пройтись метчиком).
Антифриз CASTROL (оригинал - голубой)
Нигде не течёт и не капает.
Всем спасибо за участие.
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
На старом радиаторе все заглушки снял и переставил на новый и все, вчера только поменял радиатор на трехрядный, советую обратить внимание на два шланга которые идут к печке, они за два года стали пластмассовыми нипродавишь ни хомутами, поетому не держат они на 16мм, лучше поискать им замену, остальные все патрубки и шланги эластичные пока после 2,5 лет и 50000 пробега, кроме воздушного тоненького.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
SK51
9 Апр 2008
391
413
для Ташкента лучше медный трехрядный. я себе ставил медь но двухрядку. все нормально но вместо сливного краника там заглушка.
