РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
DVD
24 Ноя 2013
713
21
после чистки блока предохранителей казалось бы скачки и мерцание света ушло, вроде как да. но вот зимней весной стало сыро и очень мокро и скачки напруги вернулись. теперь всё же была виновата фишка за вакуумником.
пока опять в норме, остальное время покажет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
виновато (как всегда на Мотороле) отсутствие надежного контакта между фишкой А29 на Мотороле и аккумулятором. Разъем Х53 и блок предохранителей- всего лишь частные случаи.:)
Константин nvkz
13 Янв 2014
16
Омыватели фар бывают только на 3102 ) на 3110 их нет и конструктивно не может быть - если только не вколхозить - но будут проблемы с бампером - у вас не такой.
в работе в штатном виде я их ни разу не видел ( 02х то волг на перечет - редкая машина - а чтобы еще и омыватели работали - такого не сыскать - оч ненадежная система - форсунки овно и моторчики тоже)
я восстанавливал омыватели на старой 02й - штатную проводку там до меня выдрали - поэтому через релюхи подключали к омывателю стекла - т.е при омывании стекла омываються и фары (вроде как по штатному также) - ктото выводит омыватели на отдельную кнопку - т.к. в грязную погоду омывайки приходиться возить 2 ведра - дует на фары там не хило
если интересно смотри тут: http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=378&hilit=омыватель&start=25
Прошу прощения. Машину поменял, а в профиле не указал. Теперь у меня 3102 с крысой))
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Роман352009
10 Авг 2012
20
Друзья. Много читал и всё перепробовал кроме прошивки. Ставил выносной РР на свою КРЫСКУ. Напруга стоит что вкопаная. Но это колхоз от безвыходности. Все зачистки перечистки помогают не надолго. Но вот что заметил реально- как начинает плясать напруга то снимаю клему с АКБ через пару минут одеваю и О ЧУДО всё в норме. При запуске движка 14.8-15 вольт Как мотор прогрелся 14.4-14.5 хоть на холостых или под нагрузкой. Хрень непонятная. При включённых поворотах 0.5 прыгает. Получается обнулил мозги и норма. Пришёл к мнению что в натуре с прошивой лажа как писали уважаемые волговодцы. Если в мозгу лупанула диталька то снятие клем с АКБ не помогло бы. Выход шить и всё. Можно и с колхозом поездить но по статусу авто позорно. Вот только прошить у меня Моторолу в радиусе 1000км невозможно......
Крым
7 Дек 2014
3,457
778
445
"Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!"
При использовании некоторых генераторов.. система ВООБЩЕ не нуждается в регулировании.
У меня сейчас РН в системе вообще нет.
Роман352009
10 Авг 2012
20
Может у кого есть схема в хорошем качестве подключения электроразводки к мозгам МОТОРОЛА.??? Есть огромное желание всё таки вскрыть их и прошманать все платы.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
пожалуйста не пишите разную хрень.
С чего вдруг? Проблема у автора решена, значит тема исчерпана. Все остальное в принципе флуд, но так как плотно связан с названием темы, значит не флуд. Еще есть проблемы?
