serega19861906
- Регистрация
- 24 Сен 2010
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
После длитель*ных стоянок всегда перед пуском под*качивают бензин в карбюратор руч*ным рычагом бензонасоса для возме*щения возможных потерь бензина вследствие испарения.
Порядок пуска двигателя: нажимают на педаль дроссельных заслонок примерно на 1/2 ее хода;
вытягивают до отказа ручку воз*душной заслонки карбюратора;
не отпуская ручку воздушной за*слонки карбюратора, осторожно от*пускают педаль дроссельных засло*нок. При этом дроссельные заслонки откроются на угол, необходимый для успешного пуска двигателя. Не следу*ет отпускать педаль дроссельных за*слонок. Это может приоткрыть воз*душную заслонку, что в данном слу*чае нежелательно;
выключают сцепление, нажав до отказа на педаль. Это разгружает стартер, так как избавляет его от не*обходимости проворачивать вместе с двигателем шестерни коробки пере*дач; Более подробно_http://zil130-131.ru/gaz-53/dvigatel-gaz-53/pusk-xolodnogo-dvigatelya-pri-umerennoj-temperature"]http://zil130-131.ru/gaz-53/dvigatel-gaz-53/pusk-xolodnogo-dvigatelya-pri-umerennoj-temperature
