Пружины или как поднять передок
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Вобщем такая проблема: менял пружины где-то года полтора назад ставил с проставками от ваз 06(примерно 6см) для волги нигде не нашел, но они нормально подошли , так вот не так давно передок стал совсем деревянный(раньше было вроде ниче), думал аммо. Залез посмотрел, пружины почему-то выгнуты наружу и с одной стороны слегка цепляют аммортизатор(небольшую ямку протерли, хорошо не совсем),с другой один виток как-бы зацепился за верхнюю чашку, короче ппц. Решил взять новые пружины с 3 рисками (фирмы фобос) поставил без проставок и машина совсем по другому поехала - отлично держит дорогу в ямы не плюхается... НО передок опустился значительно:shok: машина наклонена вперед!! бампер у меня низкий(см. изготовление бампера http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2326&page=11) и для меня это не есть гуд. И вот вопрос: если я опять поставлю проставки будет та же ерунда?? и сразу не посмотрел когда снимал пружины может они съехали с замка, ставил точно как надо.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Не помню из какого источника взято, но дядька предлагает неплохой способ поднять передок Волги:
Для рукастых и экономных. Просевшие пружины можно реанимировать, да вполне надолго. Нужна полоска плотной резины толщиной миллиметров 20, а ее, к примеру, можно добыть из боковины грузовой или тракторной покрышки. Из нее нарезаются полосы шириной 40 мм. Далее, поднимается передок машины до отрыва колес от уровня моря, и замеряется расстояние между витками пружины. На таком же расстоянии в полосках резины пробиваются отверстия таким же диаметром, как и пруток, из которого свита пружина. Далее, полоски нарезаются поперек таким образом, чтобы линия отрез проходила через середину каждого нечетного отверстия. Должно получится 6 кусочков с одним отверстием посередине. Затем, сбоку к центральному отверстию делается прорезь. Установка по три вставыша на пружину, расположив их так, чтобы они располагались равномерно как по диметру, так и по высоте пружины. Получается, что вставыш средним отверстием плотно сидит на одном витке, а верхним и нижним полукруглыми выемками упирается соответственно, в верхний и нижний виток. Мне таким образом, удалось приподнять перед машины на 4 см. А пружинам на тот момент было 20 лет, и они еще о-го-го! Походят.
У меня морда машины на земле не лежит, данную методику не пробовал, но на мой взгляд это должно работать, тем более что уже кто-то писал что поднимал машину натягиванием шлангов на витки пружины.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Шланг от волговской печки под старые штуцеры (16 мм), обычный, который был под рукой в гараже. Натянут на один виток или чуть больше (все-таки на два) - пока хватило сил. Стенки тонкие, миллиметра четыре, но почему-то он дал видимый глазом эффект - машина приподнялась, развал пришлось перерегулировать.
я опять не понял что за шланг, тем более это чтото очень старое. какой цвет шланга чёрный/красный/синий/, мне не понятен дюритовый, как его узнать? полупрозрачный?
механизм поднятия, как мне расказывали, крайние витки при сжалии и работе уже не контачат мезду собой, так ещё прослойка толщины щлангов ограничивает ход крайниз 2 витков, работа пружины вся переносится в середину пружины... грубо говоря пружина стала чуть жёстче.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
romcha, если бы сфотографирвал сделанную пружину, было бы намного понятнее,без догадок.
описание не всё представил.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Я еще в прошлом веке, видимо. Для меня "обычный" шланг никак не может быть "красный/синий/ или полупрозрачный" ))))
Черный резиновый армированный текстильным кордом толстостенный шланг с нанесенными надписями "ТУ ...", примерно такой.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
вот это сразу понял, спасибо.
я так понял -места сдавливания по виткам целы,
за время шланг нигде не порвался. ?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
НО передок опустился значительно машина наклонена
Ищи пружины ГАЗ-21 - виток на 1 мм толще, морда будет выше.
Дедан
18 Ноя 2010
Вот нашёл
    82.6 KB · Просмотры: 222
    109.2 KB · Просмотры: 199
    115.2 KB · Просмотры: 181
    113.2 KB · Просмотры: 179
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Несколько не в тему конечно, но все же. Какая высота у пружин волги? Мне нужно подобрать на тойоту, там по диаметру с волги подходит, но высота у меня должна быть 450 - 470 мм. Видел в продаже волговские усиленные, но там высота 405. Интересно, бывают ли с высотой хотя бы 430? :smoke:
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Скорее всего подойдут от РАФа. Если я все правильно перепутал, они чуть длиннее.
Совершенно не подойдут.
Поищи от 21-й - они выше и пруток толще на 1 мм. и тоже 4 группы жесткости.
Виктор38RUS
18 Июн 2013
43
Приветствую всех! Помогите и мне пожалуйста решить вопрос:). Похожая ситуация с низким передом, только на одну сторону, на левую. Поставил новые пружины, с тремя рисками и новые амортизаторы- газомасло, проблема осталась. Разница в высоте не велика, но заметна, если сравнивать расстояние от колеса до крыла с той и другой стороны. Вот такой вопрос. Спасибо.
Gott
11 Окт 2013
544
Виктор38RUS
18 Июн 2013
43
На крены Волги гораздо большее влияние оказывают рессоры. Самый бюджетный вариант - поменять рессоры местами
так дело в том, что просела левая ПЕРЕДНЯЯ сторона... Впереди порог ниже, чем сзади.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот они как раз, замерил канавку под пружину с нижнем рычаге, там как раз под толщину прутка 18 мм. :)
Буду ставить от РАФа. :)
