Пружины в зад
S
STill_ace
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=809
Резюме: пружины ставятся над рессорами на ГАЗ 2410. Осанка исправляется, зад поднимается сантиметров на 10.
Кто нить знает где купить механизм из статьи?
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Машина рабочая, бывает гружу по полной, да и дачу строю, вожу стройматериал.. опять-же, поедем в Пермский край, а там сугробов намело по самое не хочу.. Не хотелось бы сесть где нибудь на пузо. А с таким просветом если и нагреб, то сдал назад, лопаткой откидал, и вперед! Был до Волги вседорожник (Сузуки Гранд Витара), потренировался по сугробам ползать...
Аандрей 484
26 Янв 2011
68
83
Я токие ставил всё Ок только месяца два возил мешок списком .Чтобы осадить их пружины ставил от Оки.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Планирую добавить лёгкие пружины вдобавок к 5листным рессорам. Зад слишком просел.
Какие есть новые советы, последние достижения в этом направлении, какие и чьи пружины брать, какие чашки, как крепить на мосту чашку без сварки.. ????
Верхнюю опору буду варить сам, какую чашку для верха брать как полуфабрикат?
landr
23 Ноя 2013
В 2012 г брал на автобарохолке г Новосибирска пружины в комплекте с чашами и верхней приблудой код Ланжерон за 950 р...весной.Продовец сказал будет жоско подрежишь ..Поставил только сейчас, т.к Волга не основная машина.Результат
а) зад поднялся в моём случае это плюс-раньше едеш и жопа просит кирпича:rofl:
хотя серьги удлиненные были с пластин+болты(самопал...)
б) амортизаторы практически на вытянутом положении ...Глядишь разрадятся и будет двойня т.е порвет их на лежачих..Друзьях дорог
Добавлено через 1 час 56 минут 33 секунды
Продолжение на моё предыдущее сообщение...Тяжко с анроида планшета в прямую писать на форуме...
Если до пружин езда через лежачих было практически незаметно , то сейчас амортизаторы, и внутренности багажника совсем неодекватно себя ведут...правда лечится это другим амортизатором с большим ходом и длинной.Можно и этот разной амор доработать...Далее появилась на кардане вибрация...опять соосность КПП и зад.моста, опять лечится..Передок также требует люфта ( раньше морда в небо смотрела ,а если нагрузить то можно звездочетом стать но дорогу особенно ночью не видно :) это в моём случае)
Сейчас морда вниз из за задронной жопы...прям бюльдозорист :)
Все нюансы т.е. минусы устранимы, кстати на форуме инфа есть и выбор по финансам ,обьему работ...Зато при устранении минусов это уже другой автор получается
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Вплотную подошёл к пневме. Есть подушки, точно нашего размера. Теперь осталось вживить их вместо отбойника. Верх крепим к лонжерону, низ на место отбойника. Отбойник стоит в баллоне. Штуцер выводится вверх. через лонжерон. Там как раз отверстие.
Баллон вот такой.
http://pa-rti.ru/pnevmopodv
130х3.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Алексей595, пневмой дороже и всяких заморочек с накачкой, автоматикой, компрессором, вобщем много работы и больше вложений, я намерен пружины ставить , но не от таврии, а что-то более помягче от инобукашек.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Вдохновился:
http://www.drive2.ru/l/2784312/
http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=6001.0
https://www.drive2.ru/l/1803112/
думаю надо матизовские задние пружины 96316780 (+матизовскую верхнюю резиновую подушку 94580338 ), оригинальные пружины рано проседают, лучше быть аналогу Lesjofors 4217707. или Киб.
Алексей595, есть вот такое решение, пружина с пневмой https://www.drive2.ru/l/1582385/
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Надо сварить верхнюю опору под заднюю пружину, какие есть мысли насчёт крепления чашки к лонжерону в виде зажима -крепкий обхват балки лонжерона,от ударов не смещалась но при этом никаких крепёжных сверлений в лонжероне? Есть идеи конструкции?
В предыдущем сообщении первая и вторая сылка, мне этот крепёж-кронштейн чашки не очень нравится.
6 Ноя 2017
@Женатик, Добрый вечер. Прочитал ваш комментарий в интернете на форуме и хотел бы по интересоваться, что можно поставить на Волгу 31105 пружину между рисорой и ланжероном?! И так же хочу спросить с чего и как подберал пружину?
ANOTHER
24 Сен 2012
12
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
Re: Комплект пружин на рессоры
@ANOTHER, не знаю как с такими пружинами-а с комплектом от Оки ничего никуда не поднималось сильно,потому что в пустом положении пружины держались только-только чтоб не вылететь,если эти как оковские-то и нормально будет...
Сверху сверлить не надо,лонжерон в этом месте изогнут и кронштейн никуда не убежит,для самоуспокоения саморезом прикрутите и мовилем замажьте...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@ANOTHER, поставь 6-листовые рессоры и газелевские серьги.
это если зад задрать хочешь.
поначалу будет жёстко, но когда рессоры подпросядут, будет как надо.
а это, имхо, колхоз. и ТО при случае не пройдёшь
