Пропала пауза на стеклоочистителе
Rkoff777
28 Июн 2011
29
Крайслер 2007 года. Не стали работать дворники в положении с паузой. В остальных положениях работают, но не паркуются, где выключу там и стоят. Электродвигатель поменял, реле щёлкает, дворники стоят. Где ещё искать?
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
То, что реле щелкает - ещё не говорит о его исправности. такое же поведение бывает если просто реле вынуть из разъема. Прерывистый режим и возврат дворников в исходное положение - функция реле стеклоочистителя. Неработающие обе функции наводят на мысли о неисправном реле. Ну или проводка где-то на пути оборвалась.
Rkoff777
28 Июн 2011
29
У тебя проблема с контактной групплй на редукторе мотора. Не работает контакт доводки. И без вариантов.
Сегодня поменял редуктор с мотором в сборе и реле тоже поменял, проблема не решилась. Звонить проводку? Который он - контакт доводки?
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
О как. Он внутри межлу собой перемыкперемыкает. И от него идет провод на реле паузы. Реле используеиспользует его каккак сигнал, что дворники или едут или приехали вниз (плюс пропадает на этом проводе)
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Погоди, а тепловое реле выносное?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
И проверь наличие плюса при отсоединенном разьеме на мотор и выключенном переключателе.
Добавлено через 29 секунд
Он должен быть.
Добавлено через 19 секунд
Это питание доводчика как раз.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Rkoff777, вечная проблема.. )
Только что писал в подобной теме..
Попробуй снять панель с дворниками (перед лобовым стеклом) разъедени штекеры и почисть контакты, смаж что крутится заодно..
В эти щели льётся вся грязь, поэтому надо там смотреть периодически... Ну - сигнал - не та работа дворников, обычно..
Попробуй, должно помочь. :hi:
Rkoff777
28 Июн 2011
29
А как же я тогда электромотор менял?
Добавлено через 39 секунд
Хорошо, попробую. А вообще проблеме уже 4 года. Чёта решил починить, но как тогда ни чего не выходит, деньги только зря потратил, благо не мои. Поеду к электрику, надеюсь разберётся. Самому машинка уже дюже поднадоела. 7 лет 440 000 км. Пора менять.
Rkoff777
28 Июн 2011
29
:pardon: я про контакты!
Ок, чистил. Найду причину отпишусь, всем спасибо.
Добавлено через 16 часов 19 минут 57 секунд
Нашёл. Плохой контакт в разъёме впереключателя под рулём. Пришлось разобрать фишку и обжать все "мамки".
