Проблема Пропала искра 402-й дв.
Koly123
20 Фев 2012
16
Дорогие друзья подскажите как быть!
пропала искра на 402 двигателе!
катушка, комутатор, свечи новые!
посоветовали бегунок трамблёра поменять, и всё ровно с трамблёра не идёт искра на свечу!!!
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Re: опустились руки!
Мож все таки целиком заменить? А так попробуй поищи все таки в поиске - тема часто возникала эта.
kosten
2 Авг 2010
803
336
В трамблере еще есть крышка и индукционный датчик. Они тоже за искру отвечают.;)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Вэлл проводочек тоненький сзади трамблёра контачит?
Расскажи пожалуйста про этот проводок.У меня на машине он от руки шатается,так и должно быть?Или он должен жестко неподвижно закреплен?
игорь в б
9 Дек 2011
6,419
1,434
690
он болтиком привинчен к пластиковой подставке разумеется болтатся не должен .если искра пропадает проверь лампочкой есть ли + на контактах катушки при включеном зажигании.если нет значит замку конец,соединяешь плюс напрямую и т д.
Antoshka
25 Апр 2011
20
Я когда капеталку делал то этот проводок убрал за вакуумный усилитель чтоб не мешал покрасить подкапотное пространство пока двиг снят был и забыл про него,дак потом 3 дня машину пытался завести,и искра главное была,и заводилась сек на 15 и глохла,потом случайно его нашёл,подсоединил и с полпенка завёл
kosten
2 Авг 2010
803
336
    19.6 KB · Просмотры: 63
Steel
5 Май 2008
665
538
Бегунок при прокручивании стартером вращается? Редкость, но бывает срезает привод трамблера, в итоге нет сигнала с датчика и соответственно искры.
Koly123
20 Фев 2012
16
бегунок крутиться.
говорили, что можно снять крышку трамблёра, и покрутить зажигание.
типо в трамблёре на контактах должна искра быть.
я так попробывал не где ничего не было.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
бегунок крутиться.
А у тебя трамблер контактный? если электронный то и не увидишь:)
дуня
1 Янв 2011
184
111
бегунок крутиться.
У тебя на коммутаторе есть три клеммы:+;Д;КЗ.Не снимая трамб. вытащи цетральный провод из крышки трамблёра и отнеси его примерно на 1см от двигателя.Кратковременно замкни между собой выводы + и Д.В этот момент
на центральном проводе должна проскакивать хорошая(синяя)искра.Если искра слабая(красненькая)то попробуй заменить катушку зажигания или коммутатор.И ещё: если искра есть-то неисправен трамблёр.Чаще всего в нем обламывается один из двух маленьких проводков на статоре(при внимательном осмотре прекрасно видно).
Если искра с трамб. не идёт на свечу попробуй еще раз заменить бегунок и посмотри есть ли в крышке трамб. на центральном контакте уголёк с пружинкой.
Koly123
20 Фев 2012
16
дуня
я с катушки провод подносил к движку и крутил стартером.
искра была!
замок зажигания в порядке.
говорят поменять индекционный датчик и крышку трамблёра.
но вот я думаю, какие гарантии что заработает?
