Пропала зарядка
Sergei-volgar
14 Авг 2007
16
Люди помогите, пропала зарядка(вернее частично пропала).
Меряю напряжение на аккумуляторе 13В, завожу двигатель падает до 12В, делаю 2000 оборотов поднимается, но прыгает от 13,5В до 14,5В, а если дать нагрузку(фары или печку на все обороты), то падает до 10В.
Щётки на генераторе поменял, аккумулятор(66А) с другой машины взял
не помогло(думал у прежнего банка какая-нибудь сдохла),все контакты проверил,натяжение ремней нормальное.Что и как нужно ещё проверить?
lun
14 Окт 2007
16
92
Слушай подобная чтука, поменял регулятор напряжения сперва что то получше стало , потом поездил несколько недель опять аккум сел, когда включаешь ближний свет (дальний, габариты) в салоне на датчике заряда/разряда батареи показывает разряд, при чем заряд небольшой и редко появляется только когда все выключено и то невсегда. счас хочу снять генератор посмотреть может диоды пробиты
Sergei-volgar
14 Авг 2007
16
Слушай подобная штука, поменял регулятор напряжения сперва что то получше стало , потом поездил несколько недель опять аккум сел, когда включаешь ближний свет (дальний, габариты) в салоне на датчике заряда/разряда батареи показывает разряд, при чем заряд небольшой и редко появляется только когда все выключено и то невсегда. счас хочу снять генератор посмотреть может диоды пробиты
C регулятором у меня непонятки--у него два выхода--если подключаю клемник в первый то зарядка выше 13,5В не поднимается, а тахометр прыгает особенно при включении поворота, а если во второй то зарядка поднимается до 15В но прыгает,особенно при включении поворота, а тахометр работает "чисто".У тебя так же было? И ещё вопрос: есть ли раздница между регуляторами ВАЗ и ГАЗ и модификациями регуляторов?
Gr-And
8 Окт 2007
27
Начинайте с ремня и шкивов.Не показатель-его хорошая натяжка.Ремень цепляется боковыми сторонами выступов,и при их износе никакая натяжка не поможет.Да, еще -если "прыгает" напр. тогда может быть ослаблен выходной плюсовой контакт генератора, но могут быть и другие контакты.Пишите конкретнее.
lun
14 Окт 2007
16
92
Так, с генератором все в порядке(разобрал проверил диоды, поставил новые щетки), аккум полность разряжен, заводимся с толкача, заевлись стоим пол часа зарядка не поступает, меняю регулятор тоже самое. Глушим двигатель, аккум по прежнему разряжен. Без тестера все делалось, завтра куплю тестер буду проверять провода, скорее дело в них.
Flezz
16 Апр 2007
148
18
И у меня с наступлением холодов одна штука происходить начала:
Завожу двигатель - при оборотах 2000 (подсос) зарядка есть около 13В.
ПРогреваюсь , и включаю печку на полную скорость, и обогрев стекла заднего на полную скорость , ближний свет и получаестя так, что прибор показывает ниже 12В около 10, а еще тахометр начинает врать - говорит что обороты 800, а если на газ нажать, тогда он с места не двигается, но и не падает )) даже не скачет и зарядка не поступает с повышением оборотов. СТоит выключить печку на минимальную мощность и обогрев стекла на минимальную мощность, тогда тахометр перестает врать и при повышении оборотов зарядка поступает и прибор показывает окло 12,5 - 13В. В чем может быть проблема ?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
в блоке толстых предохранителей жука нету??...на своей бывший хозяин занизил сечение...падение было большое..то хватает то не хватает...поставил нормальный..который на 90 А и все нормализовалось..
