Сашка
- Регистрация
- 22 Окт 2007
- Сообщения
- 1,930
- Реакции
- 1,700
- Баллы
- 395
Ситуация такая: на холостом появились провалы (то есть двигатель работает ровно , вдруг обороты немного падают и обратно) при этом машинку подкалбашивает. Теперь провалы проявились при разгоне, на больших оборотах вроде как нет. Свечи и провода прошли не больше 4000км, мозги сухие так как на полке под бардачком, под капотом разъем сухой. Грешил на бензин (заправился на дешевой из жадности) в баке оставалось 1/4 долил 20 л 95. Результат не изменился. Выдает 2 ошибки 63 (Неисправность постоянной памяти и блока управления) и 64 (Неисправность при чтении флеш-ОЗУ блока управления). Эти ошибки периодически вылезают но на работу двигателя ни как не влияли....до вчерашнего дня....6( Подскажите что может быть? Или я попал на микас?
