Проблемы с трансмиссией
  • Автор темы Гость_
  • Дата начала
Г
Гость_
У меня 3110 с КПП-4.
Все было хорошо, но после поездки на юг (около 7000 км со скоростью 90-100 км/час на 4 передаче) стала беспокоить следующая проблема:
После движения на высокой скорости (90-100 км/час ) при сбросе газа на холостом ходу слышен какой-то странный глухой звук со стороны либо коробки, либо кардана. Как будто там что-то перекатывается.
Если ехать на небольшой скорости (60-70 км/час), то звук не возникает.
При этом днище в районе удлинителя коробки забрызгано маслом (не сильно). Течи масла на стоянке нет. Передачи переключаются четко.
Помогите, пожалуйста, советом.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
может втулка хвостовика коробки,находица за сальниками в её кардан втавляется.Надо покачать за кардан и посмотреть болтаеца или нет.
Замасливание из-за втулки и сальника, а вот шум из-за подшипника. Причём шуметь может не сам подшипник, а шестерни, у которых в этом случае изменился боковой зазор в зацеплении. Но чаще всё-же шумит сам подшипник. Разрушился сепаратор и шарики(ролики) собрались в кучу. С увеличением износа,диапазон скороси, при которой появляется шум будет расширяться.
