Клон
- Регистрация
- 23 Ноя 2007
- Сообщения
- 625
- Реакции
- 284
- Баллы
- 225
Хочу определиться с темой зарядки АКБ. Всякие ТОРНы, трехуровневые РН и т.п., хотя все должно работать нормально в штатном режиме. Итак из опыта эксплуатации 31105. Сразу после покупки, февраль 2008г., выкинул Саратовский АКБ на 55А\ч. АКБ (точнее отдал). Зарядка была 13,4В. на клеммах АКБ и падала до 12,9В. при включенных потребителях примерно на 50А. Стал менять генераторы на новые, есть возможность, зарядка при нагрузке гуляла от 12,9В. до 13,2В. что меня не устраивало. В конце плюнул и поставил проверенный на стенде БУ генератор БОШ, стало 14,2В. без нагрузки и 13,8В. при полностью включенных потребителях (в т.ч. кондиционер летом). Указатель на щитке приборов врет на 0,2В. в минус, ничего не предпринимал, просто ввожу поправку. В общем судя по всему дело в комплектующих, возможно в РН, т.к создание падения напряжения на входе РН (диод) поднимает напряжение зарядки на должный уровень. Следовательно использование трехуровневых РН и ТОРН оптимальный выход, единственное нужно следить чтобы небыло перезарядки, да и как мне кажется ТОРН перегружен ненужными опциями (наверное в целях увеличения продаж), а так тот-же трехуровневый регулятор..
