13-й
- Регистрация
- 9 Окт 2008
- Сообщения
- 58
- Реакции
- 11
- Баллы
- 85
Всем здрасте. На днях поставил генератор от "Бычка" 2022.3771 поездил пару недель радуясь и вот вчера завожу а зарядки нет, тахометр (подключен к генератору) тоже не работает. Купил новый регулятор напряжения 582.3702 ток коммутации 5А) с самодиагностикой, он показывает что надо проверить цепь возбуждения генератора, сегодня поставил обратно свой старый генератор в итоге нет зарядки, полазив, прозвонив все провода вплоть до приборки в итоге ноль, поставил обратно новый генератор приехал к дому и чисто случайно заглянул под крышку предохранителей под капотом оказалось что 30А предохранитель перегорел, заменив его зарядка появилась но какая то слабая и тахометр так и не ожил.
Вопрос: могло пробить диодный мост на новом генераторе от того что он стоял с родным регулятором напряжения 13.3702-03 (ток коммутации 4А)?
