Проблема Проблемы после замены проводки
Денис094
5 Апр 2010
47
Доброго времени суток! Двигатель 406.2, микас 7.1. Была заменена "коса" проводов от компьютера на датчики (старая подгорела в районе 4 форсунки) после сборки и подключения при повороте ключа на панели не загорается индикатор stop и лампа аварийного давления масла, индикатор CHEK быстро включается и тут же гаснет. На заведенном двигателе CHEK горит постоянно. Еще не могу совместить разъем на 6 контактов ДМРВ с новой проводки на 4 контакта ДМРВ датчика.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Посмотри здесь, может найдеш инфу.
http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/
Схема соединения элементов СУД ЗМЗ 4062.10 (с нитяным ДМРВ)
Схема соединения элементов СУД ЗМЗ 4062.10 (с пленочным ДМРВ)
Выделено голубым на сайте.
Добавлено через 27 минут 5 секунд
Походу у тебя ДМРВ пленочный, а проводка для нитяного. Там цепи прожига дополнительно. Надо смотреть по распиновке в блоке (прозванивать и подключать, а цепь прожига удалить)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,610
1,420
распиновка ДМРВ
1 конт-общая масса
2 конт- (-) ДМРВ
3 конт- (+) ДМРВ
4 конт- (прожиг) ДМРВ
5 конт- +12
6 конт- ПТСО
Здесь все что поможет разобраться в сути диагностики электронных систем управления двигателем (ЭСУД)
www.garo.com.ua/gfiles/garo/Books/diagnos_ESUD.doc
Денис094
5 Апр 2010
47
Одна проблема разрешилась, не горящий индикатор stop и аварийного давления масла, причиной оказался не работающий датчик лампы аварийного давления масла. Продолжаю дальше пытать датчик ДМРВ и chek постоянно горит.
Денис094
5 Апр 2010
47
Какие ошибки выдает пока не знаю, диагностику не нашел в городе. Не подключен ДМРВ, может и из-за него ошибка. Подскажите пожалуйста распиновку ДМРВ пленки (разъема)? Сам совместить попробую.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Ты вообще ответы читаешь, или мы тут для своего самоудовлетворения пишем?
Пост №2 там тебе и ссылка дана и написано даже каким цветом на странице выделено, осталось зайти и кнопочку "Скачать" нажать. Справа от надписи "Схема соединения элементов СУД ЗМЗ 4062.10 (с пленочным ДМРВ)" при наведении красным подсвечивается.
Денис094
5 Апр 2010
47
За ответы-спасибо, только по ссылке приведена схема на которой датчик ДМРВ "Simens", а у меня отечественный. Поэтому и приходиться всю информацию собирать,т.к. играть в "русскую рулетку" с датчиком стоимостью 3500 рублей особо не хочется.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Мой косяк, забыл написать, что в зависимости от производителя, распиновка датчиков не меняется (есть стандарты, ТУ ). Но это прописные истины, не думал, что так озадачит.
Денис094
5 Апр 2010
47
Спасибо всем за помощь, все сделал хороший электрик. Сам больше боялся что датчик сожгу.
P.S. Схемы очень помогли и в дальнейшем пригодятся (для повышения уровня образованности).
