Проблеммы с двигателем
Aniki
1 Дек 2011
63
Проблемы с двигателем
Доброе утро,
Делов том, что не давно промыл инжектор и начались следующие проблемы:
1. Холодным заводится с трудом раза с пятого.
2. Подъеду куда-нибудь, выключу двигатель. схожу на 5 мин, завожу - глохнет.
3. Увеличился расход топлива.
4. Уменьшилась мощность двигателя.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
Пересмотрел все темы, но все не то....
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Re: Проблемы с двигателем
неблагодарное это дело- мыть систему.
Лучше форсунки на стенде мыть.
Вполне возможно, что забились форсунки, либо фильтр тонкой очистки.
Чек что нибудь кажет?
Как двигатель развивает обороты, на месте и на ходу? Дергания, провалы и тд..
Еще симптом похож на выход из строя датчика ТОЖ, на мозги который идет- с защелкивающейся фишкой.
Газовая есть? Если есть- то какое поведение на газу?
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Промыл как? Если по-нормальному и форсунки после мытья проверил и они не текут - значит где-то что-то не так собрал на место, может контакт где какой забыл.
Если мыл какой-нибудь химией залитой в бензобак или ещё куда там её льют - то надо снимать форсунки и смотреть.
По симптомам - форсунка льёт какая-то.
Aniki
1 Дек 2011
63
Свечи в порядке. Я на всякий случай новые поставил, хорошие. Форсунки и фильтра посмотрю. А может еще что то?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Aniki, Нужно смотреть все по очереди, так и найдется проблема. Можно и все сразу поменять (так дороже и вернее), а можно и новую машину купить.
Просто чтобы решить Вашу проблему нужно максимально подробно все описать, элементарные вещи:
1) Модель двигателя
2) Пробег
3) Когда и чем мыли
4) Когда проблема себя проявила и были ли проблемы до этого? Причины промывки?
5) Как ведет себя двигатель?
6) Какой был расход, какой стал?
7) Чьи форсунки, сколько прошли?
8) Когда последний раз менялись фильтры тонкой очистки и фильтр (заборник) в баке?
9) Что говорят на диагностике? Ошибки?
Чем больше предоставите информации, тем легче.
Правильно заданный вопрос это уже половина верного ответа.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
а клапан редукции на рампе не мог заклинить, может че попало при чистке под него? лишнее топливо не сбрасывается и все в форсунки летит. обычно его меняют через каждые 40 тыс
Aniki
1 Дек 2011
63
Проблемма с РХХ
Доброго все времени суток,
Помогите, пожалуйста:
когда завожу машину с холодного состояния - вроде заводится все как обычно, прогреваю до 60 градусов и еду, но затем, после, где-то 30 минут езды, когда отпускаю педаль газа и нахожусь на ХХ машина глохнет. Завожу - заводится и снова глохнет. Поменяли все трубки у РХХ, все равно глохнет. Тогда я отсоединяю разъем, завожу и о чудо!!! не глохнет....но если я после этого подсоединю разъем, РХХ перекрывает воздух и о черт - заглохло...
Подскажите, что делать?
И пожалуйста, скажите по существу и не нужно смеятся....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Проблемма с РХХ
попробуй сними и промой хоршенько рдв (рхх).
Добавлено через 28 секунд
опередил пока писал;)
Aniki
1 Дек 2011
63
Re: Проблемма с РХХ
Хорошо, не вопрос, сделаю, но объясните, почему РХХ перекрывает воздух?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
alexxx,
7,911
3,803
Re: Проблемма с РХХ
Диагностику грамотную.Причин вашего дефекта может быть множество - ДМРВ,неотрегулированное СО,особенности ЭБУ(если стоит Микас 5.4),РХХ,подсос воздуха.
Aniki
1 Дек 2011
63
Re: Проблемма с РХХ
vlr,
Диагностику делали, и не смотря на то, что у меня уже такое было - сказали что все ок...ДМРВ вроде в порядке, отсоединил и запустил, сразу загорелся чек...СО регулировали, подсоса воздуха так же нет.... может действительно ЭБУ?
Просто я так и не могу понять, если не в порядке РХХ, то почему когда я его подключаю, то он сразу перекрывает воздух, если он Normaly Open.?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
кондрат,
Простите, а замыкание как может на это повлиять?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Re: Проблемма с РХХ
а самодиагностику делали?какие ошибки показывает?заводите с РХХ чек загорается?чем сможем,тем поможем...без рхх расход ого го го будет
Aniki
1 Дек 2011
63
Re: Проблемма с РХХ
САНЯ26RUS,
Ну в ГАЗ-сервис делали диагностику, сказали все просто круто...с РХХ запускаю, а чек не горит.
Спасибо за помощь, она мне очень нужна.
А как делать самодиагностику?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Проблемма с РХХ
эбу подаёт команду рдв открыться или закрыться на определённое колличество шагов. если обмотки его в порядке то он это отрабатывает. а вот если с ними что то не так, то он может не так как надо.
это как гипотеза.
вторая гипотеза - его просто подклинивает в каком то положении.
вобщем сними промой и поподавай напряжение на его обмотки наблюдая при этом как работает заслонка.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
вот так.
почитай сей ресурс. там много интересного.
и вот электронная камасутра:
http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual.html
правда это по 105ой, но и тебе во многом подойдёт.
