Vir имел в ввиду именно дроссель, я полагаю. Заедание заслонки, износ осей и т. п.Сам дроссель
Для начала приведите в порядок электроснабжение. Расширить кругозор по этому вопросу можно здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700иногда глохнет при включении вентилятора или света
Так АКБ ща скинул посмотрим на результат. А тоя его с момента покупки не отсоединял.
Добавлено через 2 часа 23 минуты 56 секунд
Не помогло. Придется на диагностику.
А что с ними аккуратничать-то? Надо брать соответствующую железу серийную прошивку и смело ее заливать. Кустарную шить только проверенную, чтобы не возникло артефактов в режимах в ненужный момент.А с прошивками аккуратно
Например, в моем случае это бесплатно, равно как и в любом другом, когда есть умение потыкать как надо паяльником. Если такого навыка нет, очень выручают друзья или интернет-магазины. Искомый объект - к-лайн адаптер.Да и вообще, во-первых, это недёшево
Тут тоже позвольте несогласиться. Во-первых, м.б. это кем-то и рекомендуется, но утверждение как минимум спорное. А во-вторых, если ЭБУ работает неисправно в результате повреждения программного обеспечения, то лечится оное как раз прошивкой. И определить, где проблемы аппаратные, а где программные, порой невозможно.во-вторых прошивать рекомендуется только исправно работающиий БУ
