Подключил пневмогудок через штатное реле, катался дня 3 после чего он перестал работать, реле щелкает сигнала нет. Подключаю штатный так же, щелкает реле но он не срабатывает. Если поменять полярность на компрессоре пневмогудка он работает(сосет воздух) на выдув щелкает реле. От аккума работает оба сигнала. Реле рабочее. Если пробита была проводка и коротило, то компрессор и на вдув бы не работал(может я чтото не понимаю). Немогу понять в чем проблема подскажите знатоки.
