Срочная проблема Проблема с карбюратором К126Г
leks33
16 Янв 2009
28
Машина Газ-24, карбюратор К126Г.
Проблема вот в чем.
Завожу машину, начинаю движение и через секунд 15-20 машина начинает дергаться и глохнет.
После того как машина заглохла, снял воздушный фильтр и к окне поплавочной камеры не было бензина.
Подкачал бензин, завел, и начал газовать.
Смотрю в окошко поплавочной камеры, а оттуда почему-то уходит бензин, и машина глохнет.
На холостых машина работает нормально, не глохнет.
В чем может быть проблема? Подскажите...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
так! на ХХ машина работает! если на месте газовать - глохнет?!!
посмотри:
1. тройник карбюратора, в который вкручены штуцеры подачи топлива и обратки. крутил кто-нибудь? в нем дырки разного сечения.. на подачу нормальная, на обратку маленькая (кстати К151 тоже касяается)... если соединено наизнанку, для накачивания поплавковой камеры на ХХ будет хватать!!! при езде же, тем более при интенсивном разгоне камера будет пустеть. (наступал на эти грабли...почти на эти) xD
2. как уже говорили, посмотри иголку поплавковой камеры... у меня на 126 она часто клинила зараза... определил даже не открывая карба, ударом ручкой отвертки в приблизительное её место расположения... (если она, то меняй на УНИКАР не думая...)
3. проверь бензонасос...
имхо, если на хх работает + газуешь и норм! а при движении глохнет то это скорее всего не игла... и даже не бензонасос...
всетаки проверь №1 и потом уж лезь в бензонасос...
leks33
16 Янв 2009
28
посмотри:
1. тройник карбюратора, в который вкручены штуцеры подачи топлива и обратки. крутил кто-нибудь? в нем дырки разного сечения.. на подачу нормальная, на обратку маленькая... если соединено наизнанку, для накачивания поплавковой камеры на ХХ будет хватать!!! при езде же, тем более при интенсивном разгоне камера будет пустеть. (наступал на эти грабли...почти на эти) xD
4. если на месте газовать - глохнет?!!
имхо, если на хх работает + газуешь и норм! а при движении глохнет то это скорее всего не игла... и даже не бензонасос... всетаки проверь №1 и тогда лезь в бензонасос...
как раз вчера этот тройник трогал. я его посильнее затянул и как раз подача и обратка поменялись местами.
