Проблема с двигателем
dimmas177
22 Сен 2009
53
108
Ехал сегодня вечером(встал на перекрестке)и двигатель захлопал(затроил.слышны как бы хлопки вроде через карбюратор)нажим на газ,добавляет хлопков.что это может быть?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Самое простое - зажигание на более позднее переставить. Если нет - снимать клапанную крышку и смотреть ось коромысел, штанги, коромысла, и регулировочные винты (у меня несколько раз ломались. и почему то все время на 4-ом цилиндре), стук кстати тоже скорее всего там кроется. Затем посмотреть трамблер на предмет люфта и общей целостности. Ну а если уж и там все в порядке, то снимать ГБЦ и смотреть сами клапана.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
dimmas177
22 Сен 2009
53
108
я тоже про это думал,но хотелось вначале услышать мнение:)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А регулировки зажигания могут поменяться внезапно?
Запросто. И внутри движка привод распределителя зажигания может на 1-2 зуба перескочить, и в хомуте октан-корректора винтик ослаб - может провернуться. Да и там, где + и - с черточками, если винтик ослаб, тоже повернется, куда ему вздумается. Так, что проверку надо начинать с правильной установки зажигания (в все книжке описано).
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Блин уже опередили, ну что могу сказать конечно может, ничто не вечно, как бы вы не закручивали его (болтик, винтик и т.д) от вибрации он хоть и мизерно но откручивается.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Скорее всего дело в зажигании, а стучат пальцы так как позднее
У меня ни на одной Волге не при раннем, не при позднем зажигании пальцы не стучали. Хотя мож везло просто. На тазовской классике стабильно, если бензин не качественный или не с тем октановым числом под нагрузкой аж звенят, а на Волгах такого не наблюдал.
dimmas177
22 Сен 2009
53
108
вообщем посмотрел(клапанную крышку не вскрывал)заводиться,но работает с перебоями и небольшие хлопки в карб.(причем все свечи черные)пробывал вертеть трамблер(дак он упирается,максимум могу провернуть монтажкой на 3-5мм.)результата почти нет...
Hangman
20 Фев 2010
122
трамблер монтажкой??? это как? Трамблер ходит свободно при ослаблении винта
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
В принципе скажем так, что трамблер крутится на своей "оси". Следовательно припятствием может быть поломка внутренностей- грузики, магнитная муфта, которая крепиться на 3 болтиках, т.д.. (?). Заклинивание подшипника скольжения.......
У меня "отвязывался " эл. магнит( корректор), который управляется вакуумом. Сместился и наделал стружки об ротор. Искра плясала.
