Здравствуйте, помогите разобраться с дальним светом.Проблема собственно в том что при включении дальнего(с помощью переключателя на руле) свет начинает гореть какой-то время а потом происходит замыкание в реле(издается жужание) и он тускнеет.поменял уже три реле!!!с габаритами и ближним все ок!!!начал грешить на переключатель.а вот на днях поехал со светом все было норм правда дальний не разу не включил(не понадобился) когда стал выключать то привыключении света сам загорелся дальний и опять начала визжать реле!!!выключаю полностью свет(главным переключателем)горит дальний!!!вообще короче не понятно.после долгого визжания снял все провода с переключателя на рули и получилось вот что:включаю свет(главным выключателем) горит дальний и габариты теперь пропал ближний!!после долгих испытаний настроил ближний опять и поехал!!!короче не знаю что это.теперь грешу на главный переключатель!!
