Проблема с БК g105 или колодкой!?
frag
20 Окт 2009
156
22
Раньше на машине стоял бк маленький за место кнопки,машину гонял в сервис они мне прокладку гбц меняли,после этого он перестал работать,купил бк g105 он то видит мозги,то показывает ошибку свзяи с эбу,в начале редко так было,после года эксплуатации очень редко видит мозги и то на пару мин,а потом опять пишет ошибка связи! в чем может быть проблема помогите плиз,уже замучился!
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,609
1,420
Может быть контакта нету ?
Менять БК можно до бесконечности. Но науку электротехнику (о плохих контактах) ещё ни кто не отменял. ....ищите женщину - не нравиться как работает электрика автомобиля ищите плохой контакт (кроме системы управления двигателем, хотя и там это правило применимо).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
он же все таки изредка находит эбу!
вот изредко контакт и замыкается.
Чего стоит проверить несколько проводов от этого бк. или может быть внутри бк обрыв.
