При резком нажатии на газ,движка издает страный звук угасания и начинает глотнуть!
Медведь
6 Сен 2007
45
Срочно нужен совет!!!
1: На прогретом двигателе,когда резко нажимаю на педаль газа двигатель издает угасающей звук и глохнет,как будто ему перекрыли что-то.Отпускаю педаль,двигатель возобновляет работу:)!
2: Во время движения,когда держишь педаль в одном положении-дергает,когда разгоняешься-тоже дергает!Пропадает тяга на низах-приходится больше давать газа(топить педаль в пол)
НУЖЕН СОВЕТ!
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Ответ: При резком нажатии на газ,движка издает страный звук угасания и начинает глотнуть!
1) Попробуй отрегулировать зажигание
2) Неисправен бензонасос, засорен бензофильтр, неправильный уровень в поплавковой камере.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Явный признак сильного переобеднения смеси. Удостовериться можно прикрыв воздушную заслонку- перебои должны исчезнуть или смягчиться. Лечение :
Насчет зажигания...возможно, но сначала питание проверить
medium20
30 Сен 2008
134
Сними шланг вакуумкоректора на трамблере,прокатись и посмотри результат.Если явления дергания исчезнут-смотри зажигание(у тебя вероятнее всего).Если не поможет,смотри впускную систему....что смотреть написано выше :whistle2:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
симптомы абсолютно такие же...
впускная система кристально читстая... , уровень в попл. камере почти идеален)) , зажигание выставлено по стробоскопу....
провал есть...
так было до капиталки на к-126гм...
сейчас всё что не отремонтировано - заменено...карб тоже заменен... касяк остался...
выход один? ставить МПСЗ + инжектор ?
Chik2104
2 Май 2008
61
Такая же фигня была,оказалось что это был бензонасос.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
уже менял ))
medium20
30 Сен 2008
134
провал есть...
Проверьте целостность топливной магистрали,от бака до карба.Подсос воздуха в шлангах не такая и редкость...:mellow:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
medium20, магистраль, как прямая так и обратная продута... все фильтры ( в баке, в бензонасосе, стакан, +бумажный , карб) прочищены...
я вот думаю... можт это трамблер всетаки??
в камасутре написано: "порядок операций при установке зажигания на неработающем двигателе: !!ослабить болт крепления установочной пластины к корпусу датчика-распределителя, нажать пальцем на бегунок против его вращения (для устранения зазора в приводе) и медленно повернуть корпус до совмещения красной риски на роторе и стрелки на статоре датчика-распределителя..."
я выставлял зажигание стробоскопом...я пластина к трамблеру в крайнее положение прикручена... и никто её не трогал...
вопрос:1. если зажигание выставлено уже(вроде правильно) может вышеописанное влиять? (в частности создавать этот провал) (после капиталки изменилось всё, кроме этого винта)
вопрос:2. стробоскопом зажигание выставляется между какими рисками на шкиве??
в камасутре опять же пишут: "для двигателя с системой рециркуляции отработавших газов - между первой и второй метками шкива"...
выставил - чихает в карб.
поставил между 2 и 3... т.е. опережение ~2.5 град. вродь ничё, но провал остается...
моя теория))) : из за чего чихает при по книжке выставленом зажигании:
1. из за того что плохо регулируется качество смеси (бедная)
2. из за того что между 1 и 2 всетаки рановато!
3. из за того что у низощвого распредвала всетаки немного другие фазы газораспределения...
кому какой вариант больше нравится ? з.ы. ну и про все остальное кто что думает ?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Свои мысли уже высказал, могу добавить, что косяки в зажигании не дают такого эффекта , поскольку при резком нажатии на газ двигатель не может набрать настолько резко обороты, чтобы неисправные автоматы опережения так повлияли. Склоняюсь к версии карбюратора, а именно к ускорительному насосу, ведь на его производительность влияют не только общий уровень топлива в камере, целостность диафрагмы, но и два клапана, особенно обратный, и сам распылитель, имеющий маленькое(порядка 0,4-0,6 мм) отверстие и попадание маленькой соринки перекрывает сечение или искривляет струю топлива так, что она попадает не по центру диффузора , а вбок, обычно на стенку, где и растекается, не обогащая смесь должным образом
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
это те что в винте крепления носика ? да вроде бы норм. они...
УН я с психу ваще на макс. производительность выставил... эффекта "0":(
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Так а сикает куда нужно? У меня такая фигня была и тоже после ремонта двигателя :) Так стреляло и чихало что трогаться можно было только с 2 тысяч :( Носик сикал но из-за соринки струйка была в 3 раза тоньше ... пошел в магаз купил носик за 10р поставил ивсё мои проблемы остались в прошлом!!! Нужно померить производительность ускорителя!
И максимальная производительность ускорителя это закрученый до упора его регулировочный винтик ;)
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
НУЖЕН СОВЕТ!
Я меня такая же проблема это топливный ускоритель в карбе (у меня) как мне объяснили камера открывается а бензин не течет и глохнет, ща езжу так плавно раскручиваю до 1500 об\мин и трогаюсь а то глохнет.
Медведь
6 Сен 2007
45
А теперь,когда при движении на малых оборотах резко нажимаю на газ,машина немного замедляется,при этом издается металл. гул а потом,как бы поперхнувшись начинает резко разгонятся!!!!!!!!!!!!
Axel
16 Апр 2007
20
У меня при этом машина пару раз дёрнится, а потом уже на разгон идёт. Но есть ещё одна проблема: разгон при "газ в пол" с средних оборотов слабый, но стоит чуть отпустить педаль от полика разгон начинается уверенней, опять в пол(плавно или резко)-не едит. Грешу на трамблёр и его грузики
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
вот хз на что грешить... утром подошел к машине, завел, прогрел...со всей дури тапка в пол!!! никакого провала... обрадовался, давай кататься, блин, работала, что инжектор... ну думаю норм! "прителось"...
ан нет...
вечером подошел, завел, прогрел, тапка в пол - провал, чих в карб заглохла...
ну и опять таже песня...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Как то раз долго бодался я с такой фигнёй, возникла после переборки карбюратора. Оказалость что ускорительный насос сильно переобогащал смесь, так что закрученный винт - это не всегда хорошо, вылечил регулировкой ускорительного насоса.
Вообще 402 двигатели склонны к провалам на переходных режимах. Иногда виновато позднее зажигание. Никаки стробоскопы не нужны. Зажигание всегда выставляется эксперементально под конкретный мотор и манеру езды.
Axel
16 Апр 2007
20
Согласен на все сто! Стробоскоп нужен тока для самоуспокоения, пусть что она не едит зато по науке.
matrosik87
8 Окт 2008
41
Присоединяясь ко всему вышесказанному....может еще "переливает" или мембрана с пружинкой в карбе плохая
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Вспомнил ещё одну фигню, иногда при переборке карба теряют шарик из перепускного клапана ускорительного насоса, симптомы те же.
